kontrolka od oleju piszczy i świeci-pomocy
tygrys25x
Post autor: tygrys25x » wt maja 25, 2010 13:54
Witam, mam pytanie do znawców tematu jak wyżej : od jakiegoś czasu pali się kontrolka od oleju i słychać dżwięk brzęczyka. Mechanik wymienił olej i filtr oleju, panewki, uszczelniacze, hydropopychacze, pierścienie, uszczelkę pod głowicą oraz uszczelkę pod kopułką a także czujnik ciśnienia oleju oraz czujnik sterujący. Wszystko to kosztowało mnie dużo kasy a to dalej piszczy. Co może być jeszcze nie tak, czy jest możliwe, że to błąd w komputerz :crazy: e pozostał? Samochód to VW Golf III, 1.6 benzyna z gazem, 1995r :crazy:
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 25, 2010 15:03
marianmk2 pisze:Pompa oleju :grin: :grin: :grin:
Sprawdź cisnienie oleju :D
Dokładnie, bez sprawdzenia ciśnienia niewiele można powiedzieć.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt maja 25, 2010 16:09
tygrys25x, jeżeli komputer ma błąd to może sprawdź to VAGiem? a tak to zrobił bym to co koledzy wyżej napisali
passat b5 115KM AZM 2003r
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt maja 25, 2010 16:12
Albo uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, bądź źle dopasowany (z innymi parametrami ciśnienia)
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
tygrys25x
Post autor: tygrys25x » wt maja 25, 2010 16:29
a który to będzie jaki kolor bo kiedyś wymieniałem dwa i okazało się, że nie potrzebnie bo tylko jeden się wymienia podobno
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt maja 25, 2010 17:51
co to za silnik tj oznaczenie? zrób foto to ci powiedzą który masz ten co sie wymienia...tylko napisz jeszcze oznaczenie
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt maja 25, 2010 19:21
Witam.
Do sygnalizatora dochodzą przewody z czujnika 1,8 i 0,3.A zatem każdy może powodować
pisk.Dotknij do masy jeden potem drugi i będziesz wiedział który jest popsuty.
Pozdrawiam.Andrzej.
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 25, 2010 20:06
Czemu orzekacie, że czujnik jest zepsuty skoro jeszcze autor nie napisał o ciśnieniu zmierzonym. Tradycyjne podejście, jak pipczy to wymień czujnik.
Andrzej1 pisze:Witam.
Pozdrawiam.Andrzej.
Tak mnie zastanawia co to za metoda, zwłaszcza ze jeden jest zwierny a drugi rozwierny.
tygrys25x pisze:Co może być jeszcze nie tak, czy jest możliwe, że to błąd w komputerz :crazy: e pozostał?
ECU ma niewiele do ciśnienia oleju, funkcje kontrolną pełnią czujniki wraz z licznikiem.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt maja 25, 2010 20:48
Witam jeszcze raz.
Rzeczywiście jhosef ma rację,jeden zwierny ,drugi rozwierny.
Lokalizacja uszkodzonego i tak jest prosta.
Na wyłączonym silniku sprawdzić omomierzem oporności tych czujników.Uruchomić silnik
który nie zmieni oporu ten jest uszkodzony.
Andrzej.
tygrys25x
Post autor: tygrys25x » śr maja 26, 2010 10:11
dzięki będę próbował
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 26, 2010 10:31
Andrzej1 pisze:Na wyłączonym silniku sprawdzić omomierzem oporności tych czujników.Uruchomić silnik
A jeśli nie zmienia oporu bo brak ciśnienia oleju przy czujniku?
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » śr maja 26, 2010 10:38
Podepne się pod temat. U mnie problem z piszczącą kontrolką pojawił się po wymianie oleju. Co jakiś czas zapala się i strasznie piska i nie wiem co z tym zrobić. Jeden znajomy w takim samym przypadku dolał tzw " doktorka" do oleju i problem ma z głowy, drugi natomiast oparł sie aż o jakiś serwis i dopiero oni coś tam zadziałali i przestało piskać( ja się śmieje że odcieli brzęczyk :) ). Każdy z nas miał ten problem dopiero w momencie gdy wymienił olej, mja dodam jeszcze że przed zalaniem nowego oleju zmieniłem uszczelkę pod głowicą, splanowałem głowicę i wymieniłem uszczelniacze. Widzę ze jest to problem wielu posiadaczy VW-ów. Dziasiaj zaleje tego magicznego "doktorka" i zobaczymy co bedzie sie dziać. Dam znać jak trochę pojeżdże.Pozdr
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 26, 2010 10:41
krzysiek2201-k1 pisze:Dziasiaj zaleje tego magicznego "doktorka" i zobaczymy co bedzie sie dziać.
I hydropopychacze powiedzą "do widzenia"
Przeczytaj na forum. O wrzeszczącym ciśnieniu było pisane 2 349 300 razy. Początek zawsze ten sam, wydać 20 zł i zmierzyć ciśnienie oleju u mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
