Po wymianie łożyska koła nadal słychac tarcie
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » wt maja 25, 2010 15:16
słychać tarcie (metaliczne, głośne) już przy lekkim skręceniu kierownicą w lewo przy prędkości 80 km/h, wymieniłem łożysko prawego koła, zamieniłem przednie opony z tylnymi, ale to nic nie pomogło. Daje się wyczuć lekkie drżenie kierownicy i większy opór przy kręceniu w lewo. Czy przyczyną może być zużyte łożysko lewego koła?, choć mechanik twierdzi, że nie widać oznak zużycia, czy źle ustawiona geometria kół lub zbieżność może powodować takie tarcie?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt maja 25, 2010 16:13
rado_77 pisze:Daje się wyczuć lekkie drżenie kierownicy i większy opór przy kręceniu w lewo.
Wydaje mi sie ze masz coś z przegubem ,a nie z zbieżnością , albo drążek stabilizatora obciera jak masz powybijane tuleje , no ale ten twój mecher to porażka :grrr:
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 16:22 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
romeo
Post autor: romeo » wt maja 25, 2010 20:41
Kolego a jak wymieniałeś łożysko to samo czy razem z piastą?? Bo też czeka mnie wymiana
http://datingsidorsingel.com/
Dumen
Post autor: Dumen » wt maja 25, 2010 20:44
w tym modelu żeby zniszczyć piastę musiałbyś się postarać
Tomek
Post autor: Tomek » wt maja 25, 2010 22:13
Dumen pisze: tym modelu żeby zniszczyć piastę musiałbyś się postarać
jest to możliwe zapewniam
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » śr maja 26, 2010 09:11
romeo pisze:Kolego a jak wymieniałeś łożysko to samo czy razem z piastą?? Bo też czeka mnie wymiana
samo łożysko. Wczoraj zaprowadziłem gofra do innego magika i podobno lewe łożysko do wymiany, dzisiaj wymiana, zobaczymy.
Lewe łożysko wymienione, tarcie się skończyło, co za ulga.
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 10:32 przez rado_77, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
