ABF nie zapala bez gazu i od razu gasnie na niskich obrotach
Pojawil mi sie problem taki jak w temacie a mianowicie: dzisiaj odbieram auto od lakiernika i bez gazu za nic nie chcial zapalic a jak juz zapalilem z gazem to na niskich od razu gasnie. Nie wiem co jest grane bo wczesniej wszystko chodzilo bez zarzutu. Przejechalem jakos do domu i zastanawiam sie co nawalilo? Od przechylania cos sie moglo stac?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 15:07 przez MakTheDon, łącznie zmieniany 1 raz.
objaw typowy dla uszkodzonego silniczka krokowego
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie ma to znaczy że ma zawór obrotów jałowych i ssania jakby to nie nazwać = silniczek krokowy
MakTheDon, jak tak Ci się działo to czujnik halla w aparacie coś świrował
Jest to zawór znajdujący się przy przepustnicy, gdy się otwiera to powietrze z przed przepustnicy podawane jest za czyli poprostu omija przepustnicę, wyjmij go, odkręc silniczek od zaworu i zawór wsadź do benzyny i wyczyść go czasem to poprawia sprawę
regulator biegu jałowego nie znajduje się przy przepustnicy tylko z przodu kolektora dolotowego. Pod plastikiem z przewodami WN. Odkręcasz plastik i wyjmujesz silniczek. Tylko musisz go umiejętnie zsunąć z mocowania gumowego...RasPL pisze:Jest to zawór znajdujący się przy przepustnicy, gdy się otwiera to powietrze z przed przepustnicy podawane jest za czyli poprostu omija przepustnicę, wyjmij go, odkręc silniczek od zaworu i zawór wsadź do benzyny i wyczyść go czasem to poprawia sprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
