I bieg wentylatora - czy sterowany automatycznie :-]?
- Poope
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
- Silnik: AQY
mam kłopot z 1. biegiem wentylatora (przełącznik sprawdzony, jest OK).
1. Włączam od 0. -> 1., nie włącza się.
2. Włączam od II. -> 1., włącza się
Jak już zacznie lekko dmuchać na 1. biegu, to po jakimś czasie jazdy, np. na krótkim postoju na światłach sprawdzam, a on znów nie pracuje. Ale tym razem włączam się od 0. -> 1, zaskakuje OK.
Ki diabeł?
Czy tak ma być, czy czeka mnie naprawa? Wymiana wentylatora? Oliwienie ośki? Coś innego?
Ki diabeł?
Pozdro, Poope
- Poope
- Ma gadane
- Silnik: AQY
Co za mostek?
Jeśli to drugie, łatwy bedzie dostęp? (pytam, bo nie chcę się zatrzymac w połowie
No to mam pytanie: trzeba całą tablicę rozdzielczą wywalać, czy środkową konsolę? (pod)MarcinWLKP pisze:raczej to, wyjmij i zobacz jak chodziPoope pisze:Oliwienie ośki?
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 21:11 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
89neo, głupoty wygadujesz
Poope, masz zatarty wentylator na łożyskach ślizgowych, dosyć częsta przypadłość, może pomóc czyszczenie/smarowanie, jeśli nie pomoże to wymiana na inny sprawny.
[ Dodano: 25 Maj 2010 21:13 ]
tylko półke z przed pasażera i pianke osłaniającą kanał dmuchawy i wentylator. Wentylator masz w prawym narożniku kabiny przed pasażerem.No to mam pytanie: trzeba całą tablicę rozdzielczą wywalać, czy środkową konsolę? (pod)
Jeśli to drugie, łatwy bedzie dostęp? (pytam, bo nie chcę się zatrzymac w połowie)
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Tomasz Bis
Prawdopodobnie Koledze chodzi o minięcie bezpiecznika termicznego na opornicy . Temat wielokrotnie opisywanyPoope pisze:Co za mostek?
[ Dodano: 25 Maj 2010 21:27 ]
i znajdziesz tam na obwodzie obudowy węt.. jedną wypustkę,odchyl obróć całość i wypadnie . Uszkodzony bezpiecznik ter... powoduje brak 1i2 biegu .mate64 pisze:tylko półke z przed pasażera i pianke osłaniającą kanał dmuchawy i wentylator. Wentylator masz w prawym narożniku kabiny przed pasażerem.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Poope
- Ma gadane
- Silnik: AQY
@mate 64, niestety stanąłem w połowie a szkoda, dziś jeden dzień pięknej pogodymate64 pisze: [wetylator, dostęp] tylko półke z przed pasażera i pianke osłaniającą kanał dmuchawy i wentylator. Wentylator masz w prawym narożniku kabiny przed pasażerem.
Otóż jak widać ze zdjęcia który zrobiłem: wentylator zabudowany, nie ma do niego dostępu. Próbowałem poodkręcać wszystko, najpierw dużą plastikową nakrętkę jak pokazuje czerwona strzałka, obudowa wraz z tunelem zaczęła się troszę ruszać i nic. Oglądałem ze wszystkich stron nie widzę gdzie dalej odkręcić, jedynie plastikowe zaczepy łączące górę z dołem całości, nie dające się odczepić...
Pamiętasz jeszcze jak to było?
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 11:48 przez Poope, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro, Poope
- Poope
- Ma gadane
- Silnik: AQY
Tylko że wentylator znajduje sie w obudowie, złączonej na stałe z tunelem (zdjęcie). Kręcenie obudową zdaje mi się nie jest możliwe ze względu na jedną całość z tunelem. Mnie chodzi o to, jak się dostać do dmuchawy do środka (by dmuchawę wyjąć i włożyć inną).mate64 pisze:olej te zaczepy i śrubę. musisz sam wentylator zdemontowac. jego sie przekręca w prawo lub w lewo nie pamiętam i sam wyleci
Pozdro, Poope
- Tomasz Bis
Odchyl i całość obróć w prawo http://www.mojageneracja.pl/15553164/ga ... 5/15553164 i wypada tak http://www.mojageneracja.pl/15553164/ga ... 8/15553164 /niestety nie umiem umieszczać tu zdjęć ,jak chcesz to wklej , może komuś się przyda/
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 16:14 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Poope
- Ma gadane
- Silnik: AQY
MK2 wymiana wentylatora/dmuchawy (wentylator, dmuchawa)
Najpierw zdjęcia Tomasza (dodałem 1 strzałkę, sorry):
No więc przygotowałem sie na robotę, a tu ciach! ułamek sekundy...
Faktycznie:
1. odciągnąć 'to coś' jak na zdjęciu 1
2. drugą ręką przekręcić dolną, wystającą część wentylatora jak na zdjęciu 2 i cały wypada.
Dzięki mate64 za inspirację, bez tego nie wziął bym się za to
. Dzięki Tomasz Bis za czytelne zdjęcia poglądowe, nie sposób sie pomylić
Obu kolegom po piwie
Faktycznie:
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 11:49 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
