[VP] Wspomaganie dość ciężko chodzi. Poziom płynu.
Witam. Autko mam od nowego. Przebieg 200tyś. Zauważyłem że coraz ciężej jest kręcić kierownicą. Sprawdziłem płyn i zauważyłem ze poziom jest na "min". Czy warto wymieniać/dolać ten płyn do wspomagania? Dodam że nigdy nie był ani dolewany ani zmieniany. Czy może nie ruszać żeby nie pogorszyć sprawy. Z góry dzięki, pozdrawiam.
ZbyszekGolf
Jedną z częstszych usterek w MKIV jest uszkodzenie magłownicy, przekładni kierowniczej. Objawy zużycia są takie jak opisujesz i może się to pogarszać, aż do całkowitego uszkodzenia przekładni.
Podjedź do jakiegoś mechanika lub sam sprawdź sobie w jakim stanie jest. Czy nie widać gdzieś mokrych śladów od płynu.
