Sprawiłem sobie felgi na oponce 205/17/40 i zastanawiam się nad delikatnym zglebieniem auta. Jakie sprężyny od -30mm do -40mm polecicie? Auto z 1998r z silnikiem 1,6 SR AKL. Szukałem na allegro, ale większość sprężyn pasuje tylko do 1.9 TDI i 1.8T. Poradzicie coś? I jeszcze jedno, jak bardzo będzie licznik przekłamywał na takim profilu opony? Nie będe zahaczał miską o ziemię? Z góry dzięki za wskazówki!
Jakie sprężyny obniżające do MK4 1,6SR AKL -35/40mm
najepiej komplet z amorami przy takim obniżeniu zwykłe amorki mogą szybko się zes...aćscuzzy pisze:Jakie sprężyny od -30mm do -40mm polecicie?
kupiłem Weitec'a Kit i powiem szczerze troszkę za twardy, jakbym dzisiaj brał to pewenie MTS'a
co do szorowania miską to jeszcze duży zapas (ale mam 16/205/55)
wracając do sprężyn z alledrogo to sobie odpuściłem, gdyż nigdy nie wiadomo ile km przeleciały a przy 200tys. to i ori już niżej siedzą
eee tam sa zarowno pod tdi jak i pod 1.4 czy 1.6scuzzy pisze:. Szukałem na allegro, ale większość sprężyn pasuje tylko do 1.9 TDI i 1.8T.
http://www.mapet-TUNING.com
Hm myślałem o obniżeniu auta, bo oponki są troszkę za niskie. Jakby to były 205/17/45 a nie 205/17/40 to pewnie nie glebił bym go. A tak, mam dylemat. Faktycznie drogi w okolicy nie są najlepsze, nie chce kolejny raz miski rozwalić
Muszę to przemyśleć
Opadła kopara? :green_fuck:
wcześniej miałem 175/14/80beetle pisze: wg. mnie mk4 na malych kolkach wyglada zalosnie.
nic mi nie opadłp
chodzi mi o średnicę koła a nie o średnicę felgi
akurat ten rozmiar który podałeś jest mniejszy od standardu tylko o 0,37 cm a więc rozmiar prawie identyczny.
balon ale dobrany prawidłowo.
to jest aż 10 razy mniej niż w twoich obecnych kółkach.
chcesz mieć profil 40 to zakładaj 18"
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
