Co to za element?
piatek77
Co to za element?
Post autor: piatek77 » śr maja 26, 2010 12:31
Witam.
Mam mały problem a mianowicie spalił się elektrozawór albo jakiś czujnik przy pompie wtryskowej.
Znajduje się on na górze, przy króćcu odpływu od wtryskiwaczy, jest tam jeszcze rurka od powrotu do baku. Na tym elektrozaworze jest napisane 325 , t75.
Odpiąłem od niego kabel bo wywalało bezpiecznik nr 15. Auto jeździ, ale trzeba to wymienić.
Czekam na Waszą pomoc. Obrazek
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 21:56 przez piatek77, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
piatek77
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 26, 2010 16:14
Co to za element?
A co to za silnik? :bajer:
piatek77
Post autor: piatek77 » śr maja 26, 2010 19:29
Michaś_1977 pisze:
Co to za element?
1y
1,9d
pozdrawiam
piatek77
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 26, 2010 20:42
Popatrz na rysunek i napisz pod jakim nr. jest ten zawór.
mick15
Post autor: mick15 » śr maja 26, 2010 20:45
Jest to prawdopodobnie zawór regulacji początku wtrysku, sterowany jest z przekaźnika o nr 144.
piatek77
Post autor: piatek77 » śr maja 26, 2010 23:28
Michaś_1977 pisze:Popatrz na rysunek i napisz pod jakim nr. jest ten zawór.
[url=http://images47.fotosik.pl/298/6d047348bcbacbd5m.jpg]Obrazek[/URL]
Raczej to nie ta pompa...
pozdrawiam
piatek77
mick15
Post autor: mick15 » śr maja 26, 2010 23:51
Ja w moim 1Y mam taką pompę!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 27, 2010 00:05
piatek77, golf jest po 1995 roku? :bajer: Jak kontrolka od świec?
Sprawdź wiązkę przy silniku kable się pewnie poprzecierały. Mógł się upalić też sterownik pompy.
[ Dodano: 27 Maj 2010 00:07 ]
mick15, To źle :) sprawdź wlepkę w bagażniku, może miałeś kiedyś AAZta
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 00:06 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 27, 2010 06:25
piatek77 pisze:Raczej to nie ta pompa.
mick15 pisze:Ja w moim 1Y mam taką pompę!
t0mal pisze:mick15, To źle
Na niebieskim tle jest napisane,że pompa dla 1Y i AAZ.
Etka podała mi rysunek pompy 1Y,ale był to sam szkielet,a tu jest szczegółowy rysunek i opis.
Doskonale wiem,że w 1Y jest pompa inna-bez grzyba,ale osprzęt powinien być ten sam.
Myślicie,że jaja sobie robię :bajer: ?
