Luz na łożysku kierownicy mk3/ibiza (4foto)
tom_s
Post autor: tom_s » śr maja 26, 2010 14:41
Mam luz w miejscu zaznaczonym na foto - Przy ruszaniu kierownicą góra-dół i na boki widać że rusza się na łożysku, ale nie w środku tylko całe łożysko chodzi razem z kolumną -jest luz w tej obudowie łożyska. Domyślam się że wymiana łożyska nic nie da bo luz jest w tej obudowie. Ktoś to jakoś naprawiał? Nie wiem czy dać to na jakiś mocny klej? Czy jest jakiś inny sposób. Ciężko się to łożysko wyciąga (jakaś prasa/ściągacze potrzebne?)
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 14:46 przez tom_s, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr maja 26, 2010 18:10
A to łożysko nie jest zintegrowane razem ze stacyjką? Jeśli tak to trzeba wymienić stacyjkę i po zabiegu.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
tom_s
Post autor: tom_s » śr maja 26, 2010 19:41
właśnie nie wiem czy to całość. Myślę że skoro się rusza to może jest jakis sposób żeby to uszczelnić? I może to cześć wymienna? Bo samo łożysko jest ok i obraca się bez oporów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
