Malowanie listew
Malowanie listew
Witam.
Chciałem się zapytać ile wyniosło was malowanie listew drzwi i zderzaków żeby były w kolorze nadwozia zamiast czarnych? ile jeśli samemu to robiliście albo ile jak zleciliście malowanie w lakierni?
Proszę o odp bo właśnie przymierzam się ale jakoś dużo u mnie chcą za to albo mi się tylko tak wydaje.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 16:39 przez cortezo, łącznie zmieniany 1 raz.
wolałbym całość odstawić do lakierni lub kogoś co się tym zajmuje, nie mam takiej wiedzy żeby zeszlifować równo itp itd. więc ile taka przyjemność kosztować może?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 16:50 przez cortezo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Włodary88
cortezo, myślę że samemu to w 100 zł się zamkniesz
oczywiście efekt końcowy będzie zależał głównie od twoich umiejętności
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
Dokładki malował mi lakiernik( bo one często mogą czegoś dotykać i wolałem dać to profesjonaliście który nałoży zmiękczacze i takie tam bzdety) Listwy, to 2 spreje nabite pod kolor, podkład zwykły i 2 bezbawrwne Motipy.
Najwięcej roboty było ze szlifowaniem bo malować lubię. Koszt to nie całe 100 zł, efekty zajebiste
1 spray pod kolor to 30 zł za 400 ml
1 podkład to 6,99 w Brico Marche
1 bezbarwny Motip to 12,50 zł
Najlepiej gąbkę ścierną sobie kup( robiłem niedawno zderzak i nie miałem pod ręką, mnóstwo roboty więcej
ale miałem nóż na gardle i musiałem szybko robić, o godzinie 20`tej dowiedziałem się, że na następny dzień na 10`tą musi być nałożony lakier a auto samodzielnie pojechać na zdjęcia do AC)
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 17:11 przez truckman, łącznie zmieniany 2 razy.
no właśnie te umiejętności ... xD z tym troche problem jest jakbym znalazł kogoś kto mi pomaluje za 400 zł bez żadnej mojej roboty to się nie zastanawiam nawet
[ Dodano: 26 Maj 2010 17:10 ]
truckman, malowałeś i szlifowałeś na samochodzie listwy czy zdejmowałeś?
viewtopic.php?f=89&t=349044 Moje MK4
klamki i listwy boczne na samochodzie. Przód i tył zdejmowałem. Ostatnio malowałem przód jeszcze raz po założeniu obrysów i wszystko było na samochodzie.cortezo pisze:truckman, malowałeś i szlifowałeś na samochodzie listwy czy zdejmowałeś?
Najważniejsze jest odpowiednie utwardzenie bezbarwnego żeby się odpryski nie robiły. Czyli lepiej niech autko się powygrzewa przez co najmniej 24 godziny z nałożonym klarem bez jeżdżenia, a potem nie jeździj za szybko przez dzień dwa. Ze sprayami jest loteria w czasie schnięcia
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 17:16 przez truckman, łącznie zmieniany 2 razy.
hmm ja się boje że przy szlifowaniu porobię nierówności i później będę żałował że nie dałem do lakierni więc chyba dam do lakierni, tylko musze poszukać gdzie dobrze i tani robią xD
hmm może przetestuje na jakimś kawałku listwy
i zobacze jak to idzie a co polecasz do szlifowania? jakiś link... ?:D
Papier ścierny. Pójdziesz do castoramy i są też gąbki ścierne, czyli papier na takiej gąbeczce, wygodniej się szlifuje
Zdejmij sobie przednią listwę i próbuj. Zrobisz ją na gładko za pomocą papierów 80-150-400-800 Z czego 80 i 150 służć powinny do jak najdokładniejszego usunięcia struktury plastiku. Dopiero jak nie czujesz tych grudek to bierzesz 400 i wygładzasz te rysy które pozostawiłeś, potem robisz to 800 na gładziutką warstwę, odtłuszczasz to płynem do naczyń z ciepłą wodą. Bierzesz podkład i nakładasz. Jak będzie dobrze wyglądać po 20 minutach od nałożenia podkładu, to znaczy że nie będzie rysek ani nic, bo jeśli będą to bierzesz znowu 800 i wygładzasz dokładnie w tych miejscach, znowu lekko pryskasz w tych miejscach gdzie wyszlifowałeś.
Jeśli całość jest równa to bierzesz papierek 1500 wodny żeby oczyścić paprochy które mogły się przyczepić.
Czekasz 12h i pryskasz bazą, potem bezbarwny i zajebioza
hmm oj nakręcasz mnie żebym sam to zrobił
ale u mnie nie ma castoramy ;/ ale pewnie gdzieś u mnie takie coś też dostane
a są różne twardości też tej gąbki ściernej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
