Potrzebna turbina do ALH
Ma ktoś może namiary na jakąś dobrą turbine do golfa IV silnik ALH 90KM. Rozbieżności cenowe są ogromne można się pogubić co wsadzić.
To zależy od tego ile chcesz (masz) za turbinkę zapłacić. Za 700 bym się bał regenerować!!!! Za tanio.!!! Pewnie chińszyzna była by władowana do środka. Nowa od Garetta od dilera autoryzowanego (MOTO-REMO) przy zwrocie starej ok 2100 zł gość sprzedaje również na allegro. Możesz jeszcze sprowadzić z niemocwni za 350 Euro + 19 % podatku Vat. Z sprawna używana to loteria i każdy to powie nie wiadomo na co się trafi. I koś ci będzie zachwalał a tobie albo padnie albo będziesz długo jeździł tego nie da się tak sprawdzić. Twój wybór.
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 22:55 przez karolw2, łącznie zmieniany 1 raz.
No to rzeczywiście ból. Czasami można na szrotach znaleźć używki w nie wiadomo jakim stanie z zapieczoną geometrią i może jeszcze długo pochodzić. Są czasami na alleeeee.... za ok 300 zł + ok 250 za przeczyszczenie chyba że sam umiesz to zrobić. A co do sprzęgła to jest na forum opisane jak przerobić sprzęgło żeby nie było drogiego koła dwumasowego ale ja osobiście nie mam do tego sposobu przekonania. Wiadomo koszta niższe ale po coś wymyślili koło dwumasowe chyba. Jak zwykle kasa kasa kasa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Trudno to opisać to trzeba zobaczyć na zywca. Wirnik ma takie luzy że łopatki trą o obudowę a w sekcji zimnej są pogięte łopatki sam niewiem dlaczego i to mnie też boli.mateo86 pisze:80arturr a co sie stało z Twoim turbo jeśli można wiedziec?
Ale przecież turbina z ALH jest razem z kolektorem wydechowym a ta z ASV widzę że bez.sklejku pisze:Taka samaTakie samo turbo, roznia sie tylko wtryskiem i softemkonstant pisze:czy ktos sie orientuje czy w ALH siedzi ten sam Garrett co w ASV - czyli GT1749V ?
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 22:06 przez 80arturr, łącznie zmieniany 1 raz.
