problemy z moca
ryba rafal
problemy z moca
Post autor: ryba rafal » śr maja 26, 2010 22:19
witam mam problem z moim golfem czyli do 3000 obrotow zbiera sie super ale powyzej traci moc i nie moge przekroczyc 160km/h na autobanie sprawdzalem juz; przeplywomierz,zaworek i zaslepiany przewod od egr i nic !!! pomocy
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 26, 2010 22:22
Podepnij pod kompa i zobacz jakie błędy.
antojuja
Post autor: antojuja » śr maja 26, 2010 23:15
objawy podobne do notlaufu, zvaguj auto koniecznie
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 27, 2010 01:31
jeśli wyjdzie błąd przeładowania turbo lub różnicy doregulowania to w pierwszej kolejności sprawdź szczelność wężyka ciśnieniowego idącego od N75 do gruszki siłownika przy turbo, wężyk idący do N75 jak również samą gruszkę na szczelność (skoro N75 podmieniony i dalej to samo), jeśli wężyki i gruszka będą szczelne to sprawdzić należy następnie sztangę - czy nie zacięła się w gruszce lub czy dźwignia obrotu zaworu upustowego w turbo nie jest zacięta.
ryba rafal
Post autor: ryba rafal » czw maja 27, 2010 21:40
a jak sprawdzic szczelnosc gruszki i ta sztange??? domyslam sie ze jest to dostepne tylko od spodu
[ Dodano: 27 Maj 2010 21:43 ]
[quote][/quote]Sztomel, mam jeszcze jednego golfika i bez problemu osiagam 180km/h
Nowal
Post autor: Nowal » czw maja 27, 2010 21:50
dziurawy dolot. Sam to dzisiaj robilem. Objaw taki sam jak u ciebie. Teraz smiga jak powinien. Ale najpierw zrob logi
ryba rafal
Post autor: ryba rafal » czw maja 27, 2010 21:55
Nowal,wlasnie bo slysze jakies syczenie tak jakby w tlumiku
Nowal
Post autor: Nowal » czw maja 27, 2010 22:18
napewno w dolocie, posprawdzaj wszystkie przewody gumowe łącznie z intercoolerem. Ja wymienilem 2 złaczki gumowe te krótkie po 6 cm
ryba rafal
Post autor: ryba rafal » czw maja 27, 2010 22:36
jutro sprawdze i wymienie jeszcze przewod do kompa
[ Dodano: 27 Maj 2010 22:38 ]
a moze ktos podrzuci jak zrobic i odczytac logi dynamiczne
Nowal
Post autor: Nowal » pt maja 28, 2010 15:23
wystarczy poszukac w google albo tu na forum jest pełno porad jak zrobic logi
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
