Włącza się alarm
lukasaga
Włącza się alarm
Post autor: lukasaga » śr maja 26, 2010 23:27
MAM W GOLFIE 3 FABRYCZNY ALARM Z CENTRALNYM ZAMKIEM I MAM TAKI PROBLEM ŻE PO ZAMKNIĘCIU SAMOCHODU MIGA KONTROLKA ALARMU PRZY DRZWIACH KIEROWCY PO MOICH OBSERWACJACH ZOBACZYŁEM ŻE JAK AUTO SIĘ NAGRZEJE PRZEZ SŁOŃCE, CZYLI W ŚRODKU TO SIĘ WŁĄCZA SYRENA I KONTROLKA PRZESTAJE MIGAĆ CO TO MOŻE BYĆ CZY TAM JEST JAKIŚ CZUJNIK.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 10:39 przez lukasaga, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw maja 27, 2010 16:48
którys z włączników drzwiowych może byc walnięty i dlatego załącza alarm, ja tak miałem, wymieniłem i jest ok ale u mnie do tego jeszcze nie gasło światło wewnętrzne, trzeb było wylączyc z przycisku. ten włącznik montowany jest na wcisk, tzreba go od środka wycisnąc . wyglądaa on tak , koszta nie sa straszne : http://www.allegro.pl/item1024893733_wl ... da_vw.html . moze byc to ta przyczyna ale nie musi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
