Czujniki temperatury płynu chłodzącego.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw maja 27, 2010 21:59
Witam kolegów. Mam pytanko dotyczące czujników temperatury płynu chłodzącego, a mianowicie: Jaka jest różnica pomiędzy czujnikiem zielonym a niebieskim? U mnie siedzi zielony, a chciałbym zamontować niebieski, gdyż chciałbym żeby grzały mi świece żarowe na zimnym i na ciepłym silniku. Podobno po zastosowaniu niebieskiego do mojego silnika
(1Y) tak by się działo.
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 27, 2010 22:10
Tommuzik, Świece grzeją oryginalnie przez około 90 sekund przy temperaturze silnika do 60 st. C. Nie ma potrzeby wymiany.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw maja 27, 2010 22:18
Wszystko się zgadza, tylko ja chcę żeby grzał bez względu na temperaturę silnika. Stosuję bio paliwo i gdy zapalam na zimnym to nie ma problemu, na rozgrzanym do 90 też nie ma, ale problem się pojawia przy około 70 wtedy ma największy kłopot z zapaleniem, tzn. zapali, ale musi kilka razy więcej zakręcić. Gdyby świece włączał za każdym razem problemu by nie było. W specyfikacji jaką dają na bliskiej wynika, że temperatura zapłonu normalnego ON to 50 stopni, a BIO około 120 stopni, reszta prawie taka sama.
kwietek
Post autor: kwietek » czw maja 27, 2010 22:29
różnią się opornością, jeśli założysz ten drugi (nie koniecznie niebieski) przy tej samej temperaturze będzie podawał niższe napięcie na sterownik, co ten odczyta jako niższą temperaturę. Kolory to tak naprawdę loteria, bywa że zielony i zielony mają całkowicie inne oporności, dlatego kupując czujnik warto odpisać numer części.
W Twoim wypadku zostawił bym stary, i założył przełącznik do "ręcznego" właczania świec - choć to delikatnie mówiąc "nie przywzoite" rozwiązanie.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw maja 27, 2010 22:36
A jeszcze mi kolego odpowiedz, czy nie będzie to miało wpływu na wskazanie temperatury, niechciałbym go zagrzać.
kwietek
Post autor: kwietek » czw maja 27, 2010 23:37
Jeśli dobrze pamiętam jest tam 1 czujnik z 4 stykami, jeśli go zamienisz wskazania temperatury będą mocno zaniżone, więc będziesz musiał to wziąć pod uwagę. Jeśli jednak masz 2 czujniki, wymień tylko ten z boku - on odpowiada za grzanie świec, a ten od góry za wskazania temperatury.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » pt maja 28, 2010 17:34
kwietek u mnie jest jeden na cztery styki. kupiłem niebieski, w sklepie powiedział, że od TDI. Włożyłem i jest dobrze, temperaturę pokazuje tak jak na moim zielonym i oczywiście załącza świece przy każdej temperaturze silnika. Myślę, że wszystko będzie ok, przejechałem około 150 km i wszystko gra.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 17:36 przez Tommuzik, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » pt maja 28, 2010 21:53
Ja jak wymieniłem na czujnik wskazówka unosiła się tylko w korku, może był inny niż Twój albo poprostu trafiłem na wadliwy. Skoro masz wszystko ok, pozostaje tylko cieszyć się jazdą na tańszym paliwie :)
