Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:12
witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 22:14
Na ilu tys sie wlacza?
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:18
na 2000 mam octavie z tym samym silnikiem i tam dużo wcześniej
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 27, 2010 22:33
noelmarcin7 pisze:turbina strasznie póżno się włącza
Po pierwsze turbo się nie włącza- bo pracuje od momentu kiedy uruchomisz silnik :bajer:
Po drugie zrób komplet logów dynamicznych 003.008.011. i będzie widać kiedy turbo zaczyna pompować zadane przez ECU ciśnienie. Powodów może być kilka tego, że turbo późno osiąga zadane ciśnienie. Zrobisz logi to się wyjaśni.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 22:34
2000 to stanowczo za pozno, podpinales pod Vag?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 22:38
sklejku pisze:Na ilu tys sie wlacza?
a jak to się dzieje, że się włącza? i jak się włącza? :bajer:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 22:39 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:41
tak podpinałem i mechanik mówił że jest oki ale wolę zapytac na forum bo niektórzy ludzie wiecej wiedzą niż w serwisie aso
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 22:42
noelmarcin7 pisze:na 2000 mam octavie z tym samym silnikiem i tam dużo wcześniej
jeśli turbo zaczyna optymalnie dmuchać przy 2000 rpm to nie widzę w tym nic aż takiego szokującego, ale jak kolega italiano napisał diagnostyka VAG jest nieodzowna zwłaszcza w bloku 011 gdzie zobaczysz jak pompuje turbina
sklejku
Post autor: sklejku » pt maja 28, 2010 08:45
wlacza w rozumieniu wpada w wyzsze obroty ktore powoduja wzrost cisnienia i pozadane w dieslu lepsze odejscie ;) wiadomo ze turbo pracuje w zdwojonej predkosci jak obroty silnika
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 08:47 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » sob maja 29, 2010 06:30
w najbliższym czasie będe wymieniał rozrząd wiec może wyczyszczę dolot i sprawdzę szczelność przewodów w okolicach n75 jak narazie dzięki za pomoc
Detektor
Re: Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
Post autor: Detektor » pn maja 31, 2010 22:59
noelmarcin7 pisze:witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
Witam.
Miałem to samo w swoim Golfie,już Ci mówię gdzie tkwi problem. Zatyka Ci się zawór ciśnienia doładowania w turbinie. Można go przedmuchać a najlepiej wymienić na nowy ale przed tem sprawdzić czy przypadkiem nie masz zaśmieconego układu turbodoładowania. Wystarczy, że jeden mały paproch dostanie się do tego zaworu,delikatnie go przytka i wtedy będziesz miał opóznione turbo. U mnie obiawiało się to taką typową turbo dziurą. Wciskałem pedał gazu on miał chwilę zastanowienia i dopiero się rozkręcał od 2tyś lub 2100 a normalnie turbina powinna się załaczać przy 1800. Zawór ten kosztuje 150zł. Umnie wystarczyło wymienić ten zawór ale czasami trzeba czyścioć cały układ żeby był pożądany6 efekt. Pozdrawiam.
research1
Post autor: research1 » wt cze 01, 2010 04:49
sklejku pisze:wiadomo ze turbo pracuje w zdwojonej predkosci jak obroty silnika
prędkość turbo dochodzi do 200 000 obrotów/min więc to trochę więcej niż dwukrotna ilość obrotów silnika na minute...
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 04:54 przez research1, łącznie zmieniany 2 razy.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » wt cze 01, 2010 14:02
kolego a możesz podać oznaczenie tego czujnika podmienie z octavi i zobacze czy to to
Paco75
Post autor: Paco75 » wt cze 01, 2010 19:48
witam mam problem z turbiną ..Problem polega na tym ze podczas jazdy ja mu na gaz a on sie chwile zastanawia i rusza... Moje pytanie Jak wygląda Turbina W Vento 1.9 TD z pod maski ?? jakby ktoś mógł prosił bym o fotke bo chciałbym moze przedmuchać - wyczyscic moze pomoze... a jak nie to mechanik.. Z GÓRY thx...
