Problem z kierunkami
szczyglis
Post autor: szczyglis » pt maja 28, 2010 03:00
Witam, mam problem ze swoim Golfem MK3.
Gdy naciskam na pedał hamulca, zapala się lekko kontrolka od przeciwmgielnych (lekko się żarzy). Gdy puszczam pedał, przestaje. W tym samym czasie (podczas hamowania) zaczyna żarzyć się kontrolka na desce od prawego kierunku, a sam kierunek z tyłu i boczny również żarzą się lekkim światłem. Podczas wrzucania prawego kierunku, gdy nie wciskany jest pedał hamulca, kierunek działa normalnie, ale jeśli wrzucony jest prawy kierunek i nacisnę na hamulec to na ten czas kierunek przestaje działać, kontrolka żarzy się tylko lekkim światłem, również kontrolka od przeciwmgielnych zapala się. Na zewnątrz kierunki tylne i z boku nie działają, tylko żarzą się. Kierunek przedni bez reakcji. Gdy puszczam hamulec, wszystko wraca do normy. Dodatkowo, dziś zauważyłem, że gdy wyłączam zapłon (światła również wyłączone) i jednocześnie zostawiam samochód na prawym kierunku, to zapala mi się tylne, lewe światło mijania. Pomimo iż zapłon jest wylączony. Kierunek lewy działa bez problemu.
W czym może tkwić problem? Nie jestem expertem z elektryki, więc proszę o pomoc.
agrala
Post autor: agrala » pt maja 28, 2010 06:36
troche sie pogubilem w tym opisei bo nie wiem ktora srrona nie dziala ale proponuje wyczyscic masy w tylnych lampach - musisz poszukac gdzie brazowy przewod od lampy dotyka masy autta i przeczyscic to miejsce
szczyglis
Post autor: szczyglis » pt maja 28, 2010 21:42
OK. Dzięki za radę, już sobie poradziłem.
Problemem oczywiście był przepalony styk od masy w lewej tylnej lampie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
