Golf 4 - objawy padnietego dwumasu?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pt maja 28, 2010 17:03
No własnie jakie sa te objawy, że dwumas pada?
Auto zimne - jak zapale to sychać, że cos stuka, puka, dzwoni. Jak wcisnę sprzegło to cisza. Pojadę trochę to sie trochę wycisza. Jak się auto zagrzeje to juz nie słychac tych hałasów.
nie mam problemów z szarpaniem auta. Na biegu jałowym tez normalnie pracuje - nie telepie autem co jakis czas (podobno jak dwumas do wymiany to tak telepie).
Czy to dwumas pada czy nie?
jeden z gostków w warsztacie powiedział, że to łożysko oporowe i na razie się tym nie przejmować bo jak sie bardziej rozwali łożysko oporowe to będą odczuwalne problemy z zmianą biegów a i tak przy wymianie tego łożyska powinno sie wymieniac komplet
ma racje czy nie?
inni mówią, że to dwumas
to co wreszcie?
autko to Golf 4 kombi ASZ 130KM
pozdr
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 17:04 przez krzysiekp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
sklejku
Post autor: sklejku » pt maja 28, 2010 17:24
krzysiekp pisze:podobno jak dwumas do wymiany to tak telepie
to tez teoria do obalenia, moze sie rozleciec dwumas bez telepania, a sprzeglo slizga chociaz troche? Prawdopodobnie to lozysko wysiada jak dzieje sie to wsposob znacznie halasliwy proponuje je wymienic
[ Dodano: 28 Maj 2010 17:34 ]
krzysiekp pisze:przy wymianie tego łożyska powinno sie wymieniac komplet
to prawda ale zalezy jakimi kto srodkami dyzsponuje byc moze i miejmy nadzieje ze tarcza jest jeszcze dobra i dwumas nie wychodzony to jak zmienisz lozysko samo to jeszcze pochula
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
OLI898
Post autor: OLI898 » czw cze 10, 2010 01:24
Kolego jak u mnie rozpadł się dwumas to odczuwałem to dobitnie, że trzęsło całym przodem tak że ludzie oglądali się na przejściu czyli drgania i wibracje. Całe szczęście że pozwolił mi dojechać do domu a później do warszatu. Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
