ładowanie
jacek1554
ładowanie
Post autor: jacek1554 » pt maja 28, 2010 19:17
Witajcie mam kłopot z swoim golfem 2 a więc podczas ulewnego deszczu czasami zapala mi się kontrolka ładowania myślałem ze to woda zalewa alternator od spodu i założyłem osłonę pod silnik ale ostatnio podczas pompy zaczęła się świecic problem znika po kilkunastominutowym postoju jakby coś wyschło wiecie co to może byc za przyczyna??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 28, 2010 19:20
pasek się nie ślizga ?? Podczas jazdy w deszczu może zacząć się ślizgać jak mokry...na postoju wyschnie i problem znika...
jacek1554
Post autor: jacek1554 » pt maja 28, 2010 19:23
nie bo jest napięty i nie piszczy ale to sę dzieje jak jest ściana wody bo przy normalnym deszczu jest ok
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 19:26 przez jacek1554, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 28, 2010 19:28
jacek1554 pisze:nie bo jest napięty i nie piszczy
co nie znaczy że się nie ślizga jak dostanie wody...
jacek1554
Post autor: jacek1554 » pt maja 28, 2010 19:32
może masz rację bo jak depnę do spodu to zaczyna migac ale nie zawsze możesz mi polecic jakiś dobry pasek?
oldstaszek
Re: ładowanie
Post autor: oldstaszek » pt maja 28, 2010 20:10
jacek1554 pisze:Witajcie mam kłopot z swoim golfem 2 a więc podczas ulewnego deszczu czasami zapala mi się kontrolka ładowania myślałem ze to woda zalewa alternator od spodu i założyłem osłonę pod silnik ale ostatnio podczas pompy zaczęła się świecic problem znika po kilkunastominutowym postoju jakby coś wyschło wiecie co to może byc za przyczyna??
Przyczyną mogą być brudy jakie przy udziale wody zaczynają zachowywać się jak elektrolit i przewodzić.
Sprawdź czystość - być może trzeba będzie zdemontować aby oczyścić płytki z diodami a także połączenia przewodów(ich wzajemne izolowanie również). :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
artur b.
Post autor: artur b. » pt maja 28, 2010 21:29
sprawdź stan szczotek i pierścieni ślizgowych. To tak na początek
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt maja 28, 2010 22:47
albo wymien na troche szerszy i po problemie. ja tak zrobilem jak non stop mi sie pasek slizgal to zalozyli mi od poloneza i spokoj a co sie okazalo to kolo pasowe od alternatora bylo do wymiany. pasek sie slizgal ale nie bylo go slychac.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt maja 28, 2010 23:18
Witam.
Obstawiam diagnozę kolegi oldstaszek, mam coś podobnego. Po myciu silnika albo po długiej jeździe po wodzie zaczyna świecić a następnie migać . W miarę wysychania z coraz większą częstotliwością , prędkość obrotowa silnika nie ma nic wspólnego z tym zjawiskiem. Zadko się to zdarza więc się tym narazie nie przejmuję ale będę obserwował temat :chytry:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jacek1554
Post autor: jacek1554 » sob maja 29, 2010 08:43
dzięki wielkie koledzy popróbuję
[ Dodano: 03 Cze 2010 09:34 ]
wymiana paska pomogła założyłem bosha 960X13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
