Różnice w silnikach ADY i 2E
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Tak jak w temacie. Czym właściwie różnią się silniki ADY i 2E ? Który lepszy i dlaczego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
- Paweł Marek
bardziej kokretnie: 2E wtrysk digifant niesekwencyjny, ADY - wtrysk Simos, pełna sekwencja, nowsze lepsze rowiązanie.Krzysiek-Lwo pisze:Czym właściwie różnią się silniki ADY i 2E
Poza wtryskiem róznice dotyczą głowicy. ADY podobnie jak silniki 1.8 po listopadzie 94 ma lżejsze zawory o cieńszych trzonkach niecałe 7 mm grubości (starsze mają 8 mm), dzięki czemu wystarczy po jednej sprężynie na zawór zamiast dwóch jak 2E, rozrząd dzieki temu zabiera mniej energii, jest cichszy
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 22:31 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
To samo, pewnie kształ krzywych momentu i mocy się ciut różni, nie widziałem takich danych. Natomiast w silniku AGG maks. moment jest przy 2600 obr (2E i ADY - 3200)
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 23:00 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Co do rp i abs to abs ma 3Nm więcej momentu przy 2500 obrotów a nie jak rp przy 3000 wina innego sterowania zapłonem
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
nikt nie nadmienił jeszcze, że różnią się kolektorem dolotowym. Airbox w ADY jest znacznie mniejszy. Inne są też przepustnice (okrągła vs ta eliptyczna). 2e ma klapkowy przepływomierz. ADY chyba nie.
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 14:29 ]
pzdr
uaktualnij swój profil zatemKrzysiek-Lwo pisze:Dzięki panowie dowiedziałem się tego czego chciałem.
