Witam...
Mam taki problem w moim MK4.
Od wczoraj nie dziala mi regulacja podświetlenia zegarów.
Czy może ktoś z Was wie co może byc tego przyczyna?
Walnięty ten włacznik do regulacji. Czy moze cos innego?
Podaje link aby pokazac o ktory mi wlacznik chodzi:
http://www.motoallegro.pl/item100688532 ... iatel.html
Regulacja oświetlenia MK4
greg
- shrek8989
Wszystko bylo sciemnione na maksa, a przy regulwaniu jasnosci podswietlenia nic sie nie dzialo.
Przyczyna byla taka: rozebralem wlacznik od " regulacji jasnosci z regulacja wysokosci lamp " i okazalo sie, ze przy pokretle od ustawiania jasnosci podswietlenia byla juz wytarta blaszka, ktora przesowa sie po "plytce" (nie wiem jak fachowo to nazwac).
Wystarczylo ta blaszke podgiac i wszystko juz jest OK.
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 11:31 przez shrek8989, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
