problem z wycieraczkami
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob maja 29, 2010 16:40
mam problem z tylnią wycieraczka w golfie mk2 1.8 rp z 1990 przednie normalnie chodzą a tylnia nie z tyłu tylko działa spryskiwacz szukałem i nic nie moglem znaleźć na ten temat wiec proszę o pomoc
woszek
Post autor: woszek » sob maja 29, 2010 17:08
U mnie było podobnie tylko że w MK3 Variant okazało się że przekaźnik był nie w tym miejscu co powinien :D
Po włożeniu przekaźnika w odpowiednie miejsce wycieraczka działa.
Ewentualnie zobacz kabelki mogą być gdzieś przerwy;)
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 17:09 przez woszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik ;) -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237674
noVWy
Post autor: noVWy » sob maja 29, 2010 18:21
woszek pisze:zobacz kabelki mogą być gdzieś przerwy
dokładnie tak sprawdź czy dochodzi prąd do silniczka wycieraczki jak zdejmiesz ten plastik na tylnej klapie od wewnątrz to będziesz miał dostęp do silniczka, jeśli nie ma prądu to sprawdź czy kabel się gdzieś nie przerwał w tej harmonijce na łączeniu klapy z nadwoziem lubią się kable urywać, ja przynajmniej miałem taki przypadek, ta harmonijka z lewej ;)
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob maja 29, 2010 19:01
ja mam identycznie. wycieraczka klapa a spryskiwacz ok. I przyczyna jest walniety silniczek. Pod akumulatorem dziala ale gdy podepne go od wycieraczke to nie ma sily nia ruszyc. I czuc spalenizne.
artur1902
Post autor: artur1902 » sob maja 29, 2010 21:07
Złamane przewody w przelotce dach\klapa dość częsta przypadłość w mkII
Old volkswagen's never die...
guziklolek
Post autor: guziklolek » ndz maja 30, 2010 11:04
aha dzieki dzis poszukam
doma87
Post autor: doma87 » ndz maja 30, 2010 11:29
sprawdż czy do silniczka dochodzi prąd i czy wydaje jakikolwiek dzwięk. jeślinie ma prądu tu sprawa jasna kable. Ale jeśli silniczek wydaje jakies dżwięki to najprawdopodobniej zatarła się oska wycieraczki w tulejce prowadzącej. Kilka razy się z tym spotkałem nawet w audi >2000roku
adrrider
Post autor: adrrider » ndz maja 30, 2010 14:14
mam ten sam problem... nie idzie prad do silnika wycieraczki... nawet sprcjalnie rozcielem wiazke w polowie auta i tez na kablach nie ma pradu... ktory przekaznik odpowiada za silnik tylnej wycieraczki i czy jest on wspolny z czyms jeszcze?? bo nie dziala mi wycieraczka tył, przeciwmgielne z tyłu i podgrzewanie szyby ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
