mk II tdi z silnikiem sb
kari-001
- Ma gadane
co może być przyczyną samoczynnego przyśpieszania i gorszego zapalania na ciepłym silniku? jakie koszty wymiany pierścieni uszczelki pod glowicą itp? kolega z forum chce sprzedac...
Jeśli silnik się rozbiega to jest wina zbyt dużego wydatku szczątkowego - krótko mówiąc cofnij dźwignię gazu, lub zmniejsz dawkę.kari-001 pisze:co może być przyczyną samoczynnego przyśpieszania
Może to być wina także skrajnie dojechanej pompy, wtedy dochodzi niemożność odpalenia auta na ciepłym i szarpanie przy zmianie obciążenia.
[ Dodano: 29 Maj 2010 19:01 ]
Najpierw będzie trzeba rozebrać i sprawdzić co faktycznie trzeba zrobić i czy wogóle jest sens. Może się nawet okazać, że auto to skarbonka bez dna.kari-001 pisze:jakie koszty wymiany pierścieni uszczelki pod glowicą itp?
[ Dodano: 29 Maj 2010 19:04 ]
Może też się okazać, że kolega ma poprostu opóźniony kąt wtrysku i auto kopci na biało, ciężko pali i chodzi na 3 cylindry.
Padnięta sprężarka i silnik żrzera własny olej, musisz przy tym się liczyć, że na 90% będzie miał pogięte korbowody.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 19:07 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Witam rozbieganie i gorsze zapalanie to wina pompy a za przedmuchy odpowiadają pierscienie
Więc koszt pierscieni na 4 tłoki to około 200zł
Uszczelka pod głowice 100
Usczelniacze zaworowe 30zł
do tego dochodzi uszczelka pod pod pokrywę zaworów i miske i obowiązkowo sprawdzic stan paska rozrzadu i ewentualnie wymienic
A z pompą najlepiej się udać do pompiarza
