jakie 2 przekazniki od grzania swiec ?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob maja 29, 2010 20:25
Witam robie swap do mk2 silnika aaz i dostałem wiązke kabli do silnika, troszke chyba po tjuningu :hmm: Są na niej dwa miejsca na przekazniki. I mam pytanie. Czy oba są od grzania swiec i czy oba są takie same ? Znalazłem pare tematów ,ale odpowiedzi na to nie znalazłem.
Wyczytałem że od swiec jest przekaznik 142 i pytanie czy maja byc dwa takie czy jeden? Bo są dwa miejsca ,czy drugi jest od imo bo kable z imo też idą do tych przekazników?
Proszę o nie usuwanie tematu bo naprawdę nie moge tego nigdzie znalezc .
[ Dodano: 29 Maj 2010 20:52 ]
Któryś z tych ?
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 20:25 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Byku21
Post autor: Byku21 » sob maja 29, 2010 22:39
u mnie jest akurat 103 od świec,ale to raczej nie ma znaczenia i jeden tylko jest...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob maja 29, 2010 23:07
hmmm w takim razie po co jest drugi bo mam dwa miejsca na wiązce :crazy:
replika mojej serii
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 29, 2010 23:45
Jakie mają numery? Nie masz może przypadkiem AAZta ze sterownikiem pompy?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob maja 29, 2010 23:50
mam aaz i wiązkę kabli ale na co 2 przekazniki nie wiem :/ może jest od pompy ale z tego co mi gośc gadał to przekazników nie było w nim a grzał swieczki przyciskiem wiecej nie wiem przekazników nie ma tylko kostki do nich
[ Dodano: 29 Maj 2010 23:51 ]
chyba że przekazniki zabrał a mi scieme walił
[ Dodano: 29 Maj 2010 23:53 ]
jutro z rana zrobie fotki silnika i tych kostek :/ tylko nie wiem dlaczego kable od imo idą do tych przekazników :/
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 23:51 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
replika mojej serii
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 30, 2010 00:32
Daj zdjęcie pompy wtryskowej.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz maja 30, 2010 10:22
replika mojej serii
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 30, 2010 10:45
Wywal immobiliser z pompy, bo będzie sprawiał problemy i załóż instalację z mk2 :bigok: do instalacji z immobiliserem ciężko jest znaleźć schemat
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz maja 30, 2010 11:15
jak wywale to cos od imo to będa tam pod spodem normalnie 2 kable ?
replika mojej serii
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 30, 2010 11:45
Bedzie elektrozawór, to pudło jest przyczepione taką obejmą.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw cze 03, 2010 10:11
a te drugie miejsce na przekaznik to do czego będzie ?
[ Dodano: 30 Maj 2010 15:56 ]
tera wszystko jasne w to miejsce wchodzi 1 przekaznik 1H0 906 123. :bigok:
ok no to kolejne pytanie
załatwiłem przekaznik 120 czyli ten co powinien byc w aaz i wyszło na to że ten steruję innym czy może mnie ktoś oświecic co z czym jaki ten drugi przekaznik ?
[ Dodano: 01 Cze 2010 22:36 ]
czy ten 2 to przekaznik nr 103 ?
replika mojej serii
