Czy to koniec vacum pompy???
remik130
Post autor: remik130 » sob maja 29, 2010 22:01
auto jak w temacie, ASZ , przebieg 240 ,
Po przeczytaniu wielu wątków na forum, podejrzewam w swoim aucie usterkę pompy, ale po kolei, wymienię co się dzieje:
1. auto wyraźnie słabsze, dziś sprawdziłem ruch sztangi przy uruchomieniu auta , poruszyła się ok 0,5-1cm
2.po nagrzaniu, na postoju na biegu jałowym słychać takie terkotanie zanikające po wciśnięciu hamulca
3. często przy gaszeniu szarpie autem
auto stało się też wyraźnie głośniejsze i pojawiły się wibracje na jałowym
Może ktoś miał podobny problem, proszę o opinie
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 30, 2010 06:59
możliwe, że obluzował się króciec przy vacuum - ten na który wchodzi wąż podciśnienia idący do serwa hamulców i z którego z trójnika idzie wężyk z podciśnieniem na elektrozawory N18, N75 i N239.
remik130
Post autor: remik130 » ndz maja 30, 2010 10:09
Dzięki,
postaram się dziś sprawdzić
pytanko: czy poprawne działanie pompy da się sprawdzić VAG-iem?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz maja 30, 2010 16:29
remik130 pisze:pytanko: czy poprawne działanie pompy da się sprawdzić VAG-iem?
powinny chyba wyjść jakieś błędy o niewłaściwej wartości ciśnień w poszczególnych zaworach
majma golf
Post autor: majma golf » ndz maja 30, 2010 17:11
obklej poxi polem miejsce wyjscia wezyka z vacum pompy i zob czy jest roznica...mi pomoglo :bajer:
remik130
Post autor: remik130 » ndz maja 30, 2010 19:28
Czy zaznaczony element to ten króciec. Można nim obracać wkoło i ma spory luz ok 1-1,5 mm
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz maja 30, 2010 19:37
To właśnie ten króciec.U mnie również poxilina jest w tym miejscu :grin: ,bo był luz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
