swap z AAM na ABS lub inne -problemy?
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » sob maja 29, 2010 23:11
hej ;)
wiem, ze bylo juz kilka tematow na forum o takich rzeczach, ale w wiekszosci byly opisane przerobki AAM'a na ABS'a, lub wymiana samych roznic miedzy owymi silnikami..
padl moj AAM i chce wrzucic do niego ABS'a (wychodzi to z kwestii malej dostepnosci AAMow).
z tego, co juz sie dowiedzialem, do swapa potrzeby jest komputer z ABS'a i najlepiej jeszcze kolektor wydechowy (wieksza srednica).
samo wrzucenie ABSa nie bedzie problematyczne, interesuje mnie tylko, czy trzeba cos kombinowac z wiazka do komputera etc..
z elektryki cienki jestem, dlatego tez pisze w tej sprawie do Was :)
mam nadzieje, ze ktos udzieli mi fachowej odpowiedzi :)
pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 00:26 przez piotrpotrzebny, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob maja 29, 2010 23:25
jak masz silniczek krokowy na 4 piny to wszystko pasuje p&p tylko podpinasz kompa z abs-a i gotowe
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » sob maja 29, 2010 23:30
jeson pisze:jak masz silniczek krokowy na 4 piny to wszystko pasuje p&p tylko podpinasz kompa z abs-a i gotowe
ide do garazu sprawdzic :)
[ Dodano: 30 Maj 2010 00:01 ]
jestem z powrotem :)
silnik 4 pinowy o oznaczeniu 0132 008 600.
wg mojej 'etki' (czyt allegro) krokowe do ABS i AAM sa te same
[ Dodano: 30 Maj 2010 23:28 ]
witam.
mam okazje (!) kupic zdrowy silniczek ze skasowanego auta od kolegi.
jest to silnik PM z audi b3.
ma do niego komputer, cala wiazke. patrzylem po oznaczeniach na krokowcu i jest to samo co w AAM czy ABS.
idac tym tokiem myslenia czy wejdzie on zamiast AAMa?
bardzo prosze o odpowiedz gdyz zalezy mi na czasie, kumpel chce za niego smieszne pieniadze biorac pod uwage fakt iz stan tego silnika jest naprawde cudny.
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 23:28 przez piotrpotrzebny, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
