Bora tdi 110ps zamula
- HugokopteR
- Ma gadane
czesto zdarza sie ze silnie przyspieszajac silnik traci moc, lapie zamule. Najczesciej wystepuje to na 4tym biegu w okolicy 3tys obrotów. po podlaczeniu VAGa znajduje blad cos o cisnieniu doladowania. po skasowaniu bledu jest w porzadku opuki znow nie depne. Aha problem znika równiez po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika, znow ladnie idzie do 4tego biegu i 3 tys obrotów. z gory wielkie dzieki za pomoc
z pewnością błąd 17965 - przeładowanie turbo i z pewnością przycięta zmienna geometria kierownic spalin w turbosprężarce - demontaż turbiny i czyszczenie zmiennej geometrii - poczytaj, na tym forum i innych jest mnóstwo info na ten temat, hasła do wyszukiwarki to "notlauf", "brak mocy w TDI", "czyszczenie turbo", "przeładowanie" itd.
- HugokopteR
- Ma gadane
n75 zalozony jest odwrotnie wyjmij i zaloz poprawnie
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ma to jak szybka i trafna diagnozaDamilo pisze:n75 zalozony jest odwrotnie wyjmij i zaloz poprawnie
- HugokopteR
- Ma gadane
