2 Pytania po przekładce
Cybus18
Post autor: Cybus18 » ndz maja 30, 2010 14:31
Witam.
Dokonałem przekładki wtrysku jednopunktowego z AAm do 1.6 RF. Wszystko śmiga, pali od strzału ale mam problem z dwiemaz rzeczami:
Jak podpiąć obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa do tej onstalacji od silnika 1.8, poniewarz tylko te dwie rzeczy mi nie działają. Wskaźnik sprawny, obrotomierz też. Przy skrzynce bezpieczników wisi mi niebieski kabel, podobno to on jest od obrotomierza bo na schemacie jest opisany jako SPEED. A co do pływaka to już nie mam pomysłu, instalacja dobra, pływak też, ale niestety nie działa. Czyżby inna rezystencja?
Mam jeszcze jedno pytanko: Jaki interfejs wybrać Vag wybrać żeby zdjagnozować moje autko, a szczególnie silnik.
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 15:59 przez Cybus18, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 30, 2010 22:39
Licznik z mk3 czy mk2?
- swapy silników;
Cybus18
Post autor: Cybus18 » pn maja 31, 2010 10:04
Licznik z mk2
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn maja 31, 2010 11:30
Obrotomierz powinien mieć podłączone 3 przewody (+) (-) i sygnał z cewki (+ przy zapłonie można ze skrzynki wziąć te od drzwi bo ja tak miałem)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 31, 2010 12:10
Skoro licznik z mkII, to trzeba podłączyć czerwono-czarny kabelek który był przy cewce w mkII z oryginalną instalacją do cewki silnika z mkIII. Tylko trzeba tam podłączyć zacisk cewki nr 1 - bezpośrednio z cewki, a nie to, co wchodzi do modułu zapłonowego. Czyli trzeba się wpiąć między moduł zapłonowy a cewkę, te dwa elementy w mkIII są zmontowane w całość.
- swapy silników;
Cybus18
Post autor: Cybus18 » czw cze 03, 2010 11:50
No to powiedzmy że obrotomierz już prawie rozkminiony. A co z tym wskaźnikiem paliwa? Macie jakieś pomysły?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 03, 2010 15:21
Odepnij przy zbiorniku wtyczkę od czujnika i we wtyczce zewrzyj przewód fioletowo-czarny jak dobrze pamiętam z masą (brązowy) - strzałka powinna pójść na maksa. Jak tak, to czujnik uszkodzony lub inna rezystancja (nie wiem, czy były różne rezystancje w mk2/mk3).
- swapy silników;
Cybus18
Post autor: Cybus18 » pt cze 04, 2010 11:16
Strzałka chodzi, licznik sprawdziłem, czujnik też sprawny. /jutro jeszcze wymontuje pompe z pływakiem i sprawdze czy wszystko.
[ Dodano: 05 Cze 2010 15:36 ]
Wszystko działa aż miło, wskaźnik paliwa też. Winny okazał się brak masy, podłączyłem kabel do obudowy i działa. Dzięki za pomoc :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
