Gdzie znaleźć kabel, na którym po otwarciu drzwi jest masa?
SkiLL
Post autor: SkiLL » ndz maja 30, 2010 18:55
Szukam już sporo czasu, recepty znalezione w necie coś nie chcą działać.
Otóż potrzebuje znaleźć miejsce gdzie się wpiąć, najlepiej pod kierownicą, gdzie po otwarciu którychkolwiek drzwi pojawia się MASA.
Golfik 1.9 TDI z 2000r. Centralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby, moduł komfortu.
Miałem info, że takie miejsce to kabel nr 16 niebiesko-szary w kostce komfortu, ale on u mnie nie działa tak jak powinien.
Myślałem też żeby się podpiąć pod lampkę w podsufitce, ale mam taki myk, że po otwarciu drzwi z kluczyka automatycznie mi się zapalają światła wnętrza na chwilę (chyba moduł komfortu jest tak ustawiony) a taki stan rzeczy mi nie odpowiada - potrzebuje masy tylko i wyłącznie gdy otworzy się którekolwiek drzwi.
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki.
Kavior
Post autor: Kavior » ndz maja 30, 2010 19:08
To podepnij się pod kopertówkę w drzwiach
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 19:09 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
SkiLL
Post autor: SkiLL » ndz maja 30, 2010 19:56
wtedy bedę kontrolował tylko jedne drzwi a ja chcę wszystkie :>
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 30, 2010 20:32
Nie, jeśli podepnie się Kolega w przewód błękitno-szary w złączu 10-pinowym na słupku drzwiowym A - działać będzie po otwarciu każdych z drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
