Witam Panowie mam taki ciekawy problem, mam w swoim golfie oryginalny centralny zamek i pewnego razu przestał zamykać mi bagażnik(????) bez żadnego konkretnego powodu, trwało to jakieś 2 tygonie po czym znów wszystko był ok!:) ale minął jakiś czas i znów nie zamyka mi bagażnika. Rozkręciłem wszystko i wygląda że jest ok, pompka pracuje i zasysa powietrze, przewody szczelne.
W CZYM MOŻE BYĆ PROBLEM????
MK2 Problem z centralnym zamkiem
MaRo1705
afcraku, moze przeplonka w silowniku padla albo jest syf w jakims wezyku bo pod oporem pompka sie wylancza lub silownik z klapy ma opory przesmaruj zamek tam gdzie jest prowadnica z centralnego
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:58 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja sie podepne pod temat , założyłęm alarm wszystko ok podłączone , wyłamał mis ię plastik przy zamku drzwi kierowcy , ten co jak wkłada sie kluczyk trzyma ciegno rygla i centralnego zamka - popycha centralny zamek by zamknął wszystkie drzwi , najpierw bylo tak ze zamykał potem jak otwierałem po jakims czasie to sie otwieral i zamykal non stop az nie wl alarmu i nie wyl , że ten platik sie wylamal to ciegno nie trzymalo sie w tym plastiku , w miejscie na swiatlach zamek sam zaczol sie wl wyl , dzis wracam z roboty juz nie wł zamka, założyłem silownik sterowany - chyba sie spalil :/
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 22:41 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
