Sonda lambda
Drozu
Sonda lambda
Post autor: Drozu » pn maja 31, 2010 13:24
Witam...
Byłem dzisiaj na przeglądze LPG i kolesie co mi montowali gaz i powiedzieli mi że nie działa mi sonda lambda... podłączają tam to takie swoje cudo z migającymi diodami które zawsze latały gdy dodawało się gazu, tym razem wszystko stało w miejscu. Podjechałem następnie do znajomego mechanika, podłączył auto pod vag i wyskoczył błąd sondy co jest normalne w przypadku jej emulacji jednak w wyniku pracy silnika jej napięcie powinno się zmieniać ?? Było stałe 1v... Czy to wskazuje że sonda jest faktycznie zepsuta ? Czytałem że uszkodzenie tej sondy powoduje problemy z pracą silnika... wyższe spalanie... U mnie problemów z pracą silnika nie ma... spalanie wzrosło ale średnio o 1-1,5L.
Ile kosztuje nowa sonda ?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 13:31
Drozu pisze:Czy to wskazuje że sonda jest faktycznie zepsuta
dokładnie,
resztę kolega wyżej napisał
Drozu
Post autor: Drozu » pn maja 31, 2010 13:47
Dziękuję za pomoc.
To może jeszcze dodatkowo żeby nie zakładać osobnego tematu... :) Zauważyłem że czasem w wyniku wysprzęglenia bardzo zybko spadają mi obroty... przeważnie jest tak że jade, silnik ma 3,5k RPM, wciskam sprzęgło i obroty sobie schodzą do 900... a czasem w wyniku wysprzęglenia momentalnie w ułamku sekundy spadają do 900 a silnik wydaje dżwięk jak by całkiem zgasł no ale pracuje... kilka razy zdażyło mi się że obroty spadły do 0 i silnik zgasł... Czy ta sonda może mieć coś wspólnego z takim zachowaniem ??
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 13:48 przez Drozu, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 14:19
Drozu pisze:Czy ta sonda może mieć coś wspólnego z takim zachowaniem ??
tak, reguluje skład mieszanki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
