Zlokalizowany przeciek jak usunąć
tomesko
Post autor: tomesko » pn maja 31, 2010 17:39
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem wody na tylnej wycieraczce, czyli temat rzeka :grin: Wodę przepuszcza uszczelka drzwi ta wciśnięta na około wejścia, w jego dolnym rogu. Moje pytanie jest następujące , jaki patent zastosować aby uszczelka zaczęła spełniać swoje zadanie.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 11:59 przez tomesko, łącznie zmieniany 2 razy.
marikak97
Post autor: marikak97 » pn maja 31, 2010 19:49
mam ten sam problem drzwi lewe tyl ....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 20:16
To i ja się dopiszę
U mnie to samo w przednich drzwiach...lewe i prawe
W prawych leci woda do środka tylko podczas jazdy...zbiera się gdzieś jak pada deszcz i jak tylko ruszę to leci do środka na dywanik. Np. deszcz pada w nocy, wstaje rano...słoneczko świeci...i po ruszeniu autem woda się pojawia :) Jakbym jechał w deszczu to pewnie powódź by była w środku.
W lewych drzwiach dokładnie to samo miejsce tyle że woda nie leci na dywanik a pod plastikowym progiem dostaje się pod wykładzinę. Trzy razy już suszyłem dokładnie auto... 6-12 miesięcy po wysuszeniu pod nogami kierowcy jest powódź bo ta woda nie ma jak wyschnąć...dopiero niedawno zlokalizowałem przeciek.
Co z tym fantem zrobić ? Lewymi drzwiami podejrzewam leci odkąd mam auto...prawymi od kilku miechów.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn maja 31, 2010 20:21
najprędzej nie cieknie ci tą uszczelką tylko po wewnętrznej stronie drzwi kapie spod tapicerki - miałem to samo z przednimi drzwiami od strony pasażera. Woda leciała po szybie i zamiast po wewn. stronie drzwi leciała po folii pod tapicerką i kapała na próg wewnętrzny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 20:23
prezesik25, u mnie na pewno nie...drzwi sprawdzone, w środku suchutko.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn maja 31, 2010 20:24
jak na mój gust to nie uszczelka bo w tym miejscu trochę ciężko aby woda stała... przepuszczała... jak by przepuszczała to by raczej spływała sobie koło niej miedzy drzwiami... to wygląda na folie w drzwiach zobacz czy tapicerka nie jest mokra albo nie widać że była mokra...
[ Dodano: 31 Maj 2010 20:26 ]
może być sucho w drzwiach bo akurat woda tak spływa że nie widać... odkręć tapicerkę zamknij drzwi siedź w środku ponudź kogoś żeby polał po drzwiach (drzwi te muszą być wyżej niż przeciwne) i zobaczysz co się dzieje
passat b5 115KM AZM 2003r
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 20:26
w mk4 jest blacha zamiast folii...tapicerki w drzwiach suche, z resztą mam od tygodnia wszystkie w domu :) także na bieżąco widzę co się z drzwiami dzieje
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn maja 31, 2010 20:29
a nie jest słabo dociśnięta w tym miejscu? może odeszła ci ta uszczelka?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn maja 31, 2010 20:32
albo woda dostaje się przez małe otworki u góry uszczelki, potem wewnątrz uszczelki spływa w dół i wylatuje na łączeniu.
Duber
Post autor: Duber » pn maja 31, 2010 20:36
ja bym zdemontowal całą uszczelke i sie przyjrzal wszystkiemu.moze leci gdzies z góry tylko splywa uszczelka(srodkiem jej) na dół.i wcisnoł ją spowrotem na silikon
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 20:37 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 20:37
prezesik25 pisze:albo woda dostaje się przez małe otworki u góry uszczelki, potem wewnątrz uszczelki spływa w dół i wylatuje na łączeniu.
mniej więcej tak bym to widział...tylko co dalej ;]
Duber
Post autor: Duber » pn maja 31, 2010 20:40
za długo pisalem posta :)
tomesko
Post autor: tomesko » pn maja 31, 2010 20:40
Sprawa wygląda tak mam nadwozie 3D cieknie przy prawych drzwiach jak auto jest przechylone na lewo. Woda zbiera się na progu pod drzwiami i gdy jest jej za dużo wychodzi poza uszczelkę i przelew po plastikowej osłonie wprost na wycieraczkę. Widać to dobrze po otwarciu drzwi jak woda stoi na progu i uszczelce, jak dobrze leje to przelewa się nawet jak auto stoi równo, nie pomaga podniesieni nieco tej że uszczelki w miejscu przecieku.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn maja 31, 2010 20:45
Qto, zdemontuj ją z jednej strony zatkaj czymś z drugiej lej wodę zobaczysz co będzie silikon może być za słaby do tego chociaż na jakiś czas pomoże ale bedzie brzydkie spróbuj poszukać gdzieś po sklepach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
