Pękniete szklanki popychaczy
greg
Post autor: greg » pn maja 31, 2010 20:21
kumplowi zdechł motorek w AUDI A3 AHF - podniesiona moc do 140KM i 330Nm - po rozebraniu ukazał się taki widok
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
pozostałe wszystkie miały już pęknięcia na płaszczyznach.
Teraz tak - wałek wymieniony, głowica zrobiona, zawory nowe, szklanki nowe poskładany silnik, sprawdzony początek wtrysku i auto dużo łatwiej pali i o wiele lepiej przyspiesza. Natomiast martwi mnie jedno - przyczyna tych pęknięć tj czy rozrząd był źle ustawiony za poprzedniego właściciela - czy też wina zmiany programu - bo szkoda by było znowu go naprawiać
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn maja 31, 2010 23:06
Wygląda jak by coś pacneło po szklankach jak by źle rozrząd ustawiony był albo ja nie wiem.
Co do programu to raczej nie ,ale niech sie inni wypowiedzą może.
Bajer
Post autor: Bajer » pn maja 31, 2010 23:18
Normalne uszkodzenie jak się jeździ z pukającymi popychaczami. Z pewnym przebiegiem (zazwyczaj dużym) w popychaczce ulega uszkodzeniu zaworek trzymający ciś. oleju. Popychacz robi się "miekki" i walek rozrządu zamiast się ślizgać po nim to uderza (slychać specyficzne stukanie). Z czasem popychaczka pęka niszcząc walek, czasem glowice.
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 23:19 przez Bajer, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt cze 01, 2010 08:45
czyli można się odstresować - ustawione jest wszystko teraz zgodnie z instrukcją. Skoro to nie podniesienie mocy to może kumpel go nie rozwali szybko
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Re: Pękniete szklanki popychaczy
Post autor: Behemoth1987 » wt lut 28, 2012 11:38
Mam podobną sytuacje w moim ahf pierwszy popychacz od rozrządu się rozleciał i nie ma go są tylko małe kawałki i wałek jest w tym miejscu uszkodzony czy to będzie tylko w głowicy czy mogło wpaść gdzieś to silnika ?
przemlin
Post autor: przemlin » wt lut 28, 2012 15:55
greg pisze:zy mogło wpaść gdzieś to silnika ?
Zdejmij miske oleju, tam powinieneś znaleść kawałki szklanek.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt lut 28, 2012 15:57
Obowiązkowa wymiana oleju i filtru i czyszczenie misy. Miło by było też silnik wypłukać ropką
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt lut 28, 2012 16:19
ale tłoki mogło rozwalić ? tłok ? uszczelniacz?
dałem nową głowicę do planowania dzisiaj bo nie wiem czy tej coś nie uszkodziło
tak właśnie myślałem że w misce to będzie bo inaczej musiało by to otworkiem od zaworka wpaść do silnika co jest mało prawdopodobne
edit
już 2 miesiące jak smigam z wymienioną głowicą i wałkiem nowymi szklankami uszczelniaczami uszczelkami i zaworami moc mojego ahf to ponad 130 km i to pewnie było przyczyną pęknięcia starej 14 letniej szklanki
ps elementy szklanki była w misce tłoki z korbowodami proste bez uszkodzeń po remoncie silnik czyściej i ciszej pracuje :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 33 gości
