Mechanizm zasuwania szyb ręczny- da się naprawić?
Witam. Mam problem z mechanizmem zasuwania szyb w moim golfie. Problem ten wystąpiłe w mechanizmie od strony kierowcy. Jak raz chciałem zasunąć szybę to doszła do pewnej wysokości i nie mogłem jej dalej zasunąć(tylko zsunąć do końca). Czego to jest wina? Da się taką usterkę naprawić, czy trzeba się zaopatrzyć w nowy mechanizm?
Daniel
fan volkswagena
Nie urwała mi się linka bo ściągłem ten cały mechanizm. Wcześniej w sumie chodził dość opornie. Ale też jest taki myk, jak jest taka sprężyna przy lince, i jak ją za pierwszym razem naciągłem przy zasuwaniu to zasunąłem i tak pare razy (myślałem że coś to pomogło), ale po paru zasunięciach znowu przyblokowało.
a u mnie na szrocie za mechanizm z grata liczą sobie 40 zł- tak że wiele nie zaoszczędzę na tym ;p
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
