Mam prosbe czy ktos mogl by mi pomoc z tym bledem ?
Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
Problem pojawil sie po jednym dniu testowania tempomatu,pociagnolem wiazke z podszybia i podlaczylem tylko na kablach bez manetki dlatego ze w golfie 3 tdi podlaczalem tempomat i kable mialy identyczny kolor,wiec wiedzialem jak to podlaczyc bez manetki,tempomat jeden dzien dzialal i teraz wyskakuje taki blad.
A podlaczone to jest dojkladnie tak http://www.fotosik.pl/sho...aa8547c724e06bb
Co prawda jest to w leonie ale kebelki sa takie same.Bo na forum leona cos cisza i nie moge uzyskac pomocy.
Mozna prosic o jakies rady.
tempomat blad p1569
marcing321
- mariusz75
Twój błąd to " niewiarygodny sygnał z przełącznika tempomatu G45"
Twoje kabelki mogły zrobić jakieś zwarcie lub po prostu nie stykać dobrze i ECU wywala błąd na uszkodzoną manetkę tempomatu.
Zainstaluj wszystko jak należy do kupy, aktywuj, sprawdź w 006 czy widać naciśnięcie sprzęgła i hamulca oraz przycisków przyśpiesz, zwolnij, wł/wył i wtedy będzie gitara.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
marcing321
No wlasnie dziwne, jest to ze u mnie na vagu nie ma tej opcji przyspiesz i zwolnij, jak to mialo miejsce w golfie 3, jest tylko mozliwosc sprawdzenia zalaczonego tempomatu.
Oraz dzialania hamulca i sprzegla czyli zero albo jeden a nie ma tych ciagu zer w tabelce.
Dodam jeszcze ze aby to dzialalo czyli zeby pokazala sie jedynka w pozycji zalaczonego tempomatu trzeba bylo podlaczyc do tych kabli +12v.
I wlasnie po dotknieciu zielonego badz czerwonego do tych kabli wywala ten blad.
[ Dodano: 01 Cze 2010 06:49 ]
Chyba ze zrobily jakies zwarcie w ecu i nie bedzie to juz dzialac.
[ Dodano: 05 Lip 2010 20:34 ]
Ok dzieki za rade,okazalo sie ze kabelki na podszybiu sie zwarly i dlatego takie cyrki z tempomatem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
