Nie moge ściągnąć osłony silnika
kudej
Post autor: kudej » pn maja 31, 2010 23:57
Witam.
Mam problem. Nie mam pojęcia jak zabrać się za ściągnięcie osłony silnika.
Golf 4 1.6 16v 2001r W podręczniku "sam naprawiam" napisane jest coś o gumowych zaślepkach które trzeba ściągnąć, niestety ja nie mam żadnych gumowych zaślepek ani śrubek...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 01, 2010 00:01
Która osłona ? Górna, ta pod maską...czy dolna, pod autem ??
Oznaczenie literowe silnika podaj...
kudej
Post autor: kudej » wt cze 01, 2010 00:11
Chodzi mi o osłone górna.
W dowodzie jest wpisane 1.6 Kat.
A na osłonie 1.6 16V
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 00:11 przez kudej, łącznie zmieniany 1 raz.
Utul
Re: Nie moge ściągnąć osłony silnika
Post autor: Utul » wt cze 01, 2010 00:29
kudej pisze:Witam.
Pewnie chodzi o to że pokrywę trzeba poprostu lekko szarpnąć i wyskoczy jest właśnie zamocowana na takich gumowych uszczelkach.
Pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 01, 2010 00:35
Zobacz to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275247
kudej pisze:W dowodzie jest wpisane 1.6 Kat.
nie o to chodzi...
trzyliterowe oznaczenie ATN, AUS, AZD, BCB, BAD...któreś z tych pięciu, jeżeli masz obudowę inną niż w moim poście w linku wyżej to jak dobrze pamiętam ATN i AUS odpada.
W linku opisane zdejmowanie jednej i drugiej obudowy.
Dowiedz się ten kod literowy na przyszłość...z wlepy w bagażniku, w książce serwisowej lub podaj VIN na forum to ktoś Ci poda :bigok:
kudej
Post autor: kudej » wt cze 01, 2010 00:41
Jest to AZD.
Własnie sprawdziłem w serwisowej.
Ok w temacie który podałeś jest all opisane:) Wystarczy pociągnąć do siebie osłone.
Dziękuje.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 00:43 przez kudej, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 01, 2010 00:51
kudej pisze:Jest to AZD.
dopisz do profilu i będzie git
"Silnik: 1.6 16V AZD" :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
