Jaka specyfikacja olejowa Golf III 1.6AEE
Mati44
Post autor: Mati44 » wt cze 01, 2010 14:03
Witam wszystkich zrobiłem dziś małe zakupy do mojego MKIII silnik 1.6AEE ponieważ zbliża się wymiana oleju, do tej pory jeździłem na oleju mg opel 10W-40 słyszałem że są to dość dobre oleje i wszystko jest ok lecz postanowiłem nie wiem czy słusznie zmieni olej na Mobil super 2000 x1 10W-40
Spełnia wymagania API/SJ/SL/CF
Posiada dopuszczenia 229,.1 VW505 00
Poziom jakości VW 500 00
Chciałbym się dowiedzie czy ten olej będzie ok do mojego silnika benzyna 1.6 AEE
Wiem że tematów o olejach jest mnóstwo ale nie wiem jaka specyfikacja olejowa powinna dokładnie być.
PozdraVWiam i góry dzięki za odpowiedz :D
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 01, 2010 15:01
powinien być VW 50101 bynajmniej tak podają
Mati44
Post autor: Mati44 » wt cze 01, 2010 15:13
Mogę go wymieni na GM czyli taki jak był zalany co o tym sądzicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
