piski w silniku - turbina??
elmariano84
witam
mam takim problem ostatnio podczas jazdy w moim MK4 zaczynam słyszeć jakieś piszczenie, które dobiega ze strony silnika. jest to ciągły niski pisk. początkowo pojawiał się rzadko ale teraz to już prawie cały czas go słychać, tylko czasami znika. pisk cichnie kiedy wcisnę sprzęgło i kiedy puszcze pojawia się ponownie. czy ktoś z was wie co to może oznaczać?? myślę, że to może być coś z turbiną ale w sumie to jestem w tych sprawach laikiem.
z góry dzięki za pomoc.
arwam
elmariano84
długo to trwało ale sprawdziłem.
piszczenie nie włącza się od razu przy zapaleniu auta ale po jakimś czasie i piszczy też jak stoję czyli na jałowym biegu, przestaje tylko przy naciśnięciu sprzęgła. kiedy jadąc dociskam gazu to piszczenie się wzmaga tzn pisk jest coraz cieńszy. ale bywa też tak, że nagle podczas jazdy pisk cichnie i jest cicho, czasami zaczyna znowu piszczeć, a czasami jest cicho do końca trasy.
jakiś mechanik mi ostatnio powiedział, że to może być jakieś sprzęgło ale nie zapamiętałem jakie.
[ Dodano: 03 Cze 2010 14:45 ]
a co to są te uszczelki od EGR, dużo roboty z wymianą i jakie koszty??
- _Daniel_
uszczelki przy zaworze recyrkulacji spalin (egr)elmariano84 pisze:a co to są te uszczelki od EGR, dużo roboty z wymianą i jakie koszty??
a tak to mniej więcej wygląda (foto poglądowe)
to raczej nie będzie miało związku z turbinąelmariano84 pisze:pisk cichnie kiedy wcisnę sprzęgło i kiedy puszcze pojawia się ponownie
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 18:19 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
elmariano84
