Bład 522
xxx9191
Bład 522
Post autor: xxx9191 » wt cze 01, 2010 15:32
Witam mam pytanie czy przez wyskakujacy non stop bład 522 jest mozliwosc na wieksze spalanie samochodu?? Chodzi mi o golfa IV 1.9 TDi 110 KM
agrala
Post autor: agrala » wt cze 01, 2010 15:56
nastepnym razem pisz opis zeby nie trzeba bylo szukac czego dotyczy blad
tak moze wiecej palic i nawet gorzej jechac
przypomne tylko ze ten blad nie musi oznaczyc uszkodzonego przeplywomierza
sprawdz polaczenie pomiedzy komputerem a przeplywomierzem i czy silnik nieciagnie lewego powietrza za przeplywomierzem
xxx9191
Post autor: xxx9191 » wt cze 01, 2010 22:41
zacznijmy od tego ze 522 to oznacza 522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62) a nie przepływomierz
agrala
Post autor: agrala » śr cze 02, 2010 06:15
trzeba bylo wkleic opis bledu
pomylilem z 552
zalezy jaka rezystancje podaje czujnik - jezeli jest przerwa na czujniku to komputer podaj wieksza dawke paliwa, auto wiecej plai i moze miec problemy z rozuchem
wyczusc wtyczke i zobacz czy pomoze, jak nie to pomierz rezystncje czujnika na zimnym i na ciepym silniku
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz cze 06, 2010 22:13
A powiedzcie jeszcze gdzie ten czujnik sie znajduje to juz w ogole bedzie GIT..:) Pozdrawiam Dzieki za pomoc:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 06, 2010 22:44
xxx9191 pisze:gdzie ten czujnik sie znajduje to juz w ogole bedzie GIT
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486 :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
