Kontrolki nie gasną
Kontrolki nie gasną
od jakiś paru dni w moim golfiku ciągle pali się kontrolka od abs'u pojechałam do aso i wykryli jeszcze ze esp nie dziala. Jest to w sumie nowe autko bo tylko 2,5 letnie przebiegu ma ledwo 32 tys. czy znajdzie się ktoś kto mi pomoże??
Był golf V jest golf 4 gti:D
jedz moja droga do aso i poproś o wgranie nowego sterownika od absu i esp. troche zapłacisz ale będzie si
a jeżeli nic to nie da to wymien cały moduł i tyle... numer do odpowiedniej osoby masz:D
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 18:08 przez adikpn, łącznie zmieniany 1 raz.
Powidzieli coś więcej??? Równie dobrze może jakiś kabelek nie łączyć i systemy nie będą działały tak więc wątpię aby wymianaada_pn pisze:od jakiś paru dni w moim golfiku ciągle pali się kontrolka od abs'u pojechałam do aso i wykryli jeszcze ze esp nie dziala
'u pomogła.adikpn pisze:modół
Jeżeli nic nie powiedzieli to zagadaj do kogoś na regionalnym kto ma Vaga niech odczyta błędy, będzie wiadomo na czym stoisz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
sama już niewiem... poszukam i popytam może ktoś już miał taki problem jak ja
[ Dodano: 01 Cze 2010 18:06 ]
adikpn pisze: moduł
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 18:07 przez ada_pn, łącznie zmieniany 1 raz.
Może być kilka przyczyn:
1. sprawdź bezpiecznik od czujnika ABS (teraz nie pamiętam który, ale powinny być opisane),
2. sprawdź połączenia przy piastach kół , może jest odłączony kabelek (poczyścił bym styki),
Jeśli nie sprawdzisz te rzeczy, a po kasowaniu błędem problem pojawi się znowu, znaczy że albo czujnik albo sterownik abs
Tylko, że powinien być błąd, który czujnik walnięty (jakiś dziwny ten warsztat), lub sterownik. Koszt czujnik to ok 50 -100 zł, sterownik niestety ok. 500 zł.
A dodatkowym objawem jest czasem wariowanie licznika prędkości, jeśli zauważysz to będziesz wiedzieć o co chodzi.
Pozdrawiam i powodzenia i zmień mechanika.
