Koszt wymiany części
solex
Post autor: solex » wt cze 01, 2010 18:20
Mam autko j/w i tu moje zapytanie.
Przebieg na liczniku jest ponad 25000tyś wiadomo, że muszę z czasem robić wymianę jakiś części, ile ew. może wynieść mnie remont silnika?
Żarowe są ok, ślinik pracuje jak na razie OK. w grę by prócz wymiana jakiś podzespołów w silniku wymiana oleju no i filtra :crazy:
solex
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 10:03 przez solex, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie kłóć się z głupcem.
solex
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 01, 2010 19:46
Witam.
solex pisze:remont silnika?
a dalej piszesz
solex pisze: ślinik pracuje jak na razie OK.
to po co mu remont ? Oprócz płynów trzeba zmienić pasek rozrządu i związane z tym elementy , a to nie jest remont . Nie szukaj kłopotów tylko ciesz się z jazdy :bigok: Za ten temat Mod... może Cię pononać , wszystko jest tylko wystarczy użyć szukajki :grin: Pozdrawiam , powodzenia .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
solex
Post autor: solex » śr cze 02, 2010 09:59
Tomasz Bis pisze:Witam.
a dalej piszesz
re: Głównie o to mi chodziło, ale jedynie co, to martwił mnie tylko przebieg 250,000tyś
Dzięki za info :crazy:
solex
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 10:00 przez solex, łącznie zmieniany 2 razy.
solex
artur1902
Post autor: artur1902 » śr cze 02, 2010 10:10
250 000 dla diesla? :goof: To żaden przebieg dla niego jeśli dotąd były takie rzeczy jak oleje płyny wymieniane na czas
Old volkswagen's never die...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr cze 02, 2010 17:12
artur1902 pisze:250 000 dla diesla? To żaden przebieg
No właśnie tak jak Kolega pisze :bigok: A jeszcze ważna rzecz , filtr paliwa , jak nie wymieniany długo to strasznie muli .
solex
Post autor: solex » śr cze 02, 2010 20:23
artur1902 pisze:250 000 dla diesla? :goof: To żaden przebieg dla niego jeśli dotąd były takie rzeczy jak oleje płyny wymieniane na czas
re:Prawdę mówiąc wszystko jest wymieniane zgodnie z (instrukcją) silnik nie DYMI, czyli jak na razie to jest OK :bigok:
solex
solex
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
