łozysko oporowe sprzęgła czy jakieś w skrzyni?
promader
Post autor: promader » wt cze 01, 2010 19:11
witam mam pytanie nie wiem czy to łożysko oporowe czy w skrzyni jak wcisnę sprzęgło to jest cicho jak puszce słychać chrobotanie i na pedele sprzęgła odczuwam drgania,ale jak pisałem na wciśniętym jest cicho,biegi wchodzą normalnie jak zawsze,na zimnym silniku jest najgłosniej na nagrzanym trochę ciszej ale też słychać,rozwiejcie moje wątpliwości które to łożysko...bo jak nie oporowe to może to na wałku sprzęgłowym?ile ono kosztuje i jego wymiana jeśli ktoś się orientuje?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 19:21 przez promader, łącznie zmieniany 1 raz.
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
pago85
Post autor: pago85 » wt cze 01, 2010 19:43
Witam. Ja również dołączam sie do pytanie poniewaz mam podobny problem. Na jałowym coś ze tak powiem rzegocże i słychac to nawet w środku auta. Po wcisnięciu sprzęgła hałas ustaje. Obstawiał bym łożysko oporowe (wycikowe)
ale terz nie jestem pewien.
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr cze 02, 2010 00:12
Łożysko oporowe pracuje przy wciśniętym pedale sprzęgła. Raczej bym obstawiał łożysko w skrzyni biegów. Jakie macie silniki? Jak macie dwumas to może się kończy.
promader
Post autor: promader » śr cze 02, 2010 06:07
1,9 tdi 1z ile to może kosztować...?tz nie oporowe bo to raczej nie to tylko to w skrzyni...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
