Wymienione turbo AJM na ARL
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » wt cze 01, 2010 19:19
Na turbinie od AJM wszystko chodziło jak należy... po wymianie na ARL... nie ma mocy... dodam że turbo zaczyna pompować ok 2tys...
Wiem że trzeba zrobić dynamiczne logi... ale czy może ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
Było bardzo dużo roboty przy wymianie... przeróbka rury... oleju... ciepłej strony turbiny... dzielony kolektor...
Turbo powinno ładnie pompować bo jest większe ARL 150 koni AJM 115 km.
Czy zmiana na sztandze coś pomoże ? ma ktoś pomysł ?
Skąd wygrzebać program do przeprowadzenia logów ? kabel kupie na allegro, tylko sąd program ?
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
macv6
Re: Wymienione turbo AJM na ARL
Post autor: macv6 » wt cze 01, 2010 19:34
Muszka.d pisze:, tylko sąd program ?
z Internetu.
http://peb.pl/literatura-programy/31950 ... tylko.html
:bigok:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 01, 2010 21:02
potrzebna prawdopodobnie regulacja na siłowniku zeby to wysterowac
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 01, 2010 21:52
Muszka.d pisze:Na turbinie od AJM wszystko chodziło jak należy... po wymianie na ARL... nie ma mocy... dodam że turbo zaczyna pompować ok 2tys...
Zasadnicze pytanie turbo z ARL i program czy turbina z ARL-a jest na serii z AJM-a?
Jezeli seria to turbawka jest wiekrza, w AJM VNT 15 taka sama jak w ALH 90KM i szybcej sie wkreca, mniej koksu i dlatego wstaje wolniej,. Jak podlejesz programem wstanie juz od 1800 obr.
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » czw cze 03, 2010 22:41
[/color]
kris
Post autor: kris » pt cze 04, 2010 07:42
Muszka.d, z tym do działu Diagnostyka :bigok:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
