Rozwalone gniazdo wtrysku i okopcony jeden dolot
marcoo85
Post autor: marcoo85 » wt cze 01, 2010 19:59
Witam... Wziolem sie za naprawe tego luznego wtrysku i co sie okazalo gniazdo w ktorym siedzi ten wtrysk a dokladnie jego podstawa plastikowa jest ukruszona stad te luzy... teraz pytanie czy wie ktos od jego innego modelu moze pasowac takie gniazdo bo w sklepie do KR prozno szukac! moze ktos takie posiada?? bardzo prosze o jaka kolwiek pomoc bo mam rozlozone rece i kapletnie nie wiem skad to wytrzasnac...
A druga rzecz jeden dolot jest okopcony od czego to moze byc i czy powinienem na to zwrocic szczegulna uwage??? ponizej zamieszczam foto z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi!
jeszcze jedno pytanie... tylne zaciski sa do kosza na alle do 2 gti ciezko cos znalesc w rozsadnej cenie ale jest duzo do passatow b4 lub 3 czy takie podajda?? cos tam wyczytalem ze to to samo ale chcial bym sie upewnic!
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 20:22 przez marcoo85, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 01, 2010 20:22
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=59372 spróbuj w etermocie zapytać moze coś mają.
marcoo85
Post autor: marcoo85 » wt cze 01, 2010 20:30
dzieki... juz cos jest... w ofercie w ogole nie moge znalesc ale jutro dryndne!
czy wszystkie 2 1.8 maja taki same gniazda wstryskow??
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 21:45 przez marcoo85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
