Po wymianie kopułki i palca nie odpala.
Editt
Post autor: Editt » wt cze 01, 2010 20:33
Witam. Mam taki problem, pękła mi kopułka więc postanowiłem od razu wymienić ją wraz z palcem bo był już w marnym stanie. Wszystko okej, powymieniałem i niestety samochód nie chce zapalić. Ma ktoś może schemat podłączenia kabli do kopułki? Bo próbowałem tak jak jest w golfie III GTI i tak jak jest w pasacie ( koledzy mają te autka i próbowaliśmy na wszelkie sposoby) niestety z marnym skutkiem. Silniczek jaki siedzi w golfie to 1.6PN + podtlenek LPG. Może ktoś z Was ma jakieś złote "ajdije", bądź pomoże fachową radą? Z góry wszystkim ślicznie dziękuje. Pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » wt cze 01, 2010 21:12
1-3-4-2
tyle ze trzeba wiedziec ktory jest pierwszy
ustawiasz pierwszy tlok na gorze, sciagasz kopolke i tamgzie pokazuje palec wkladasz przewod od 1 swiecy
jak nie odpali to zamieniasz kolejnoscia przewody o 180 stopni i musi zapalic
Editt
Post autor: Editt » wt cze 01, 2010 22:42
Dzięki śliczne za odpowiedź. A jeszcze mam jedno takie pytanie. Sprzedano mi taki palec:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/392 ... 14a95.html
a taką kopułkę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b72 ... f9859.html
Będzie to razem chodzić, czy palec muszę wymienić na ten z drugiego linku?
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt cze 01, 2010 22:46
ja dawniej miałem taki przypadek z moim PNem ze zalozylem nowa kopólke i palec i auto nie odpaliło poniewaz palec byl z z lekka za długi i zachaczył o elektrode kopulki i sie w nim urwał ten niby klin co wchodzi na oske
VW NA ZAWSZE
Editt
Post autor: Editt » wt cze 01, 2010 22:47
Z tym że właśnie wychodzi na to że mam palec od innej kopułki, nie będzie on za krótki? Niby widać ślady że jeździ po kopułce ale jak patrze na te zdjęcia to jest dość spora różnica. Co o tym myślicie?
agrala
Post autor: agrala » śr cze 02, 2010 06:08
z tego co pamietam to w mk2 sa dwa rodzaje palca - roznia sie tylko srednica otworu na walek i nie da sie ich zamienic bo nie pasuja
kupujac kopulke nigdy nie pokazywalem starej na wzor, zawsze nowa pasowala - w kopulce jest wyciecie i musi pasowac do aparatu zaplonowego
wydaje mi sie ze kopulki pasuja a palec rozni sie tylko otworem wiec jezeli otwor palca pasuje na walek to powinno chodzic
moze ci sie obciera bo zle zalozyles kopolke
Editt
Post autor: Editt » śr cze 02, 2010 09:04
Znaczy się kopułka i palec pasują, z tym że jak patrzę na te zdjęcia to jednak jest dość spora różnica, szczególnie w końcówce palca.
sr99
Post autor: sr99 » śr cze 02, 2010 09:17
kopułki na zdjęciach są takie same, tylko na jednym jest z tą czarną osłoną a druga bez, palce również są takie same (jeśli chodzi o odległośc elektrody od osi) nieznacznie różnią sie kształtem i wielkością elektrody, ale to w niczym nie przeszkadza
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 09:17 przez sr99, łącznie zmieniany 1 raz.
Editt
Post autor: Editt » śr cze 02, 2010 09:20
Ok, czyli zostawiam palec taki jaki jest i biorę się za ustawianie tego. Właśnie obawiałem sie że ta elektroda w tym palcu, który kupiłem jest za mała. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
