sprzęgło ???
sopelo
sprzęgło ???
Post autor: sopelo » wt cze 01, 2010 20:40
mam pytanko dotyczące biegów a mianowicie bardzo ciężko wchodzą czuć takie przejście nieraz trzeba lewarkiem dosyć mocno szarpnąć lub zgrzytnie nieraz między biegami raz chyba zapiszczało przy wciśniętym pedale . Co ciekawe w tym wszystkim to są to według mnie prawie takie same objawy jak sprzęgło mi się kończyło i wymieniane było trzy miesiące temu (komplet VALEO) i znów to samo się dziać zaczyna czy jest możliwe żeby po trzech miesiącach takie sprzęgło się zepsuło czy może coś innego raczej siada ?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 20:47 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt cze 01, 2010 22:35
Ciężko tak wywnioskować po tym co napisałeś. Czy odgłos pracy jest taki sam na wciśniętym sprzęgle? Jakie biegi ci ciężko wchodzą, wszystkie czy tylko poszczególne? Sprzęgło wymieniałeś sam czy u mechanika?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
$layer
Post autor: $layer » wt cze 01, 2010 22:39
Raczej nowe sprzegło tak szybko się by się nie zużyło. Może sprawdź mechanizm załączania sprzęgła czyli wysprzęglik lub linka ( w zależności co tam jest)
sopelo
Post autor: sopelo » czw cze 03, 2010 01:54
sprzęgło jest hydrauliczne ale zauważyłem jeszcze że pedał nieraz ciężej wchodzi i popiskiwać zaczyna niekiedy przy wciśniętym pedale a lekko popuszczony i pisk ustaje to chyba sprzęgło bo co może więcej popiskiwać !? nie poszczególne tylko wszystkie wchodzą z oporem a najgorzej jak pedał twardszy się zrobi . Mechanik wymieniał sam tego się nie podejmuję !!!
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 01:58 przez sopelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Komas
Post autor: Komas » czw cze 03, 2010 11:52
mozna by je jeszcze raz odpowietrzyc. Moze masz powietrze w ukłdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
