Skrzypienie podczas jazdy
longer200
Post autor: longer200 » wt cze 01, 2010 21:05
Witam. Mam Golfika 3 z trzema furtkami. Podczas jazdy po nierównościach cos skrzypi mi w zawieszeniu z tylu. Ten dzwiek przemieszcza się az do słupków przy drzwiach. Wymienilem amortyzatory i tuleje na belce. Skrzypienie znika podczas opadow jak zawieszenie jest cale mokre. Co to moze być. Pomozcie mi bo na glowe dostane. Z góry dziekuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 01, 2010 21:08
Zacznij moze od poluzowania śrub tulei i ponownego ich dokręcenia koniecznie na aucie stojącym na kołach - dokręcenie na podniesionym aucie z opuszczonym zawieszeniem to częsta przyczyna takiego skrzypienia.
longer200
Post autor: longer200 » wt cze 01, 2010 21:11
ok. jutro jak tylko wroce z pracy to zrobie to i dam znac czy pomoglo.
[ Dodano: 02 Cze 2010 17:29 ]
zrobilem tak jak polecales i dalej to samo. co moge jeszcze zrobic?? ma ktos jakies pomysly ??
barteq289
Post autor: barteq289 » pt cze 11, 2010 12:08
u mnie w MKIV jest to samo. wymieniałem sprężyny 2 razy i teraz mi skrzypi. Denerwuje mnie to. Jak pada deszcz jest cisza. Ale jak jest ciepło to nie idzie przesłuchać...próbowałem zapuszczać różne rzeczy wd-40 i smarem miedziowym ale nie pomaga. Ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze zrobić?? w starym samochodzie też mi tak skrzypiało ale z czasem się uspokoiło...a tutaj minęło juz 3 miesiące i skrzypi powiedziałbym jeszcze bardziej..Dodam jeszcze, że przy wymianie sprężyn wymieniłem gumy na stabilizatorze...czy to może byc przyczyną? czy je należało jakoś przesmarować??
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 12:21 przez barteq289, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/9297][img]http://www.motostat.pl/user_images/9297/icon1.png[/img][/url] :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
