jak ustawić zapon w 1.6 PN
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » wt cze 01, 2010 23:18
jak ustawić zapłon bo nie bardzo wiem mam takie wrażenie że sie przestawił bo bije w kolektor jak na pb tak tym bardziej na gazie ..... a chodzi tak jak by chodził na 2 cylindry grzebałem w kopułce i nagle coś sie mu popieprzyło i tak dziwnie chodzi czy jest możliwe że coś przestawiłem ? może żle podłączyłem przewody ? ale sprawdzałem na różny sposób zauważyłem że żle założyłem kopułkę i zaczepił palec o 2 styki w środku dość mocno i czy wtedy coć mogło sie przestawić ?chyba że coś innego to prosze o pomoc.........
[img]http://images47.fotosik.pl/242/3912a20b0092cea2.jpg[/img]MóJ GOLFIK WOLFSBURG EDITION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229990
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 06, 2010 21:52
co sie mogło stac to tylko ze zle zamontowałes kopułke raczej obrociłes o 180 stopni i dlatego tak sie dzieje sprawdz ta rzecz tak samo na kable czy napewno dobrze zamocowane
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 06, 2010 23:07
MICHAł 1981 pisze:zaczepił palec o 2 styki w środku dość mocno
krzywo się założyło kopułkę, skąd mamy wiedzieć co się uszkodziło,sam obejrzyj palec i styki wewnątrz kopułki. Jeśli nie pokręciłeś całym aparatem zapłonowym to zapłonnu nie przestawiłeś, chyba że jeszcze coś z mechanizmem podciśnieniowym przy aparacie się sknociło,
Przenoszę na ogólno techniczny, to niema nic do LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
