Co powinno tutaj być
michu1002
Post autor: michu1002 » wt cze 01, 2010 23:34
Witam co powinno się znajdować w miejscu na zdjęci. jest to 1.9 tdi kombi a zdjęcie jest robione za siedzeniem pasażera pod kanapą. jest tylko kość jak do komputera i nic więcej. pewnie powinno być coś, jeżeli miał by ktoś jakiś pomysł był bym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 23:35 przez michu1002, łącznie zmieniany 1 raz.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt cze 01, 2010 23:42
Tam powinien znajdowac się ECU od ABSu :bigok: w starszych rocznikach tam był montowany w nowszych jest pod pompą ABSu.
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 02, 2010 00:10
Pod kanapą był też montowany ECU od automatycznej skrzyni ale nie wiem dokładnie z której strony pod kanapą. Sprawdź wlepę w bagażniku czy auto nie miało automata na wyposażeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
