Czy w sprężąrce klimatyzacji jest olej?
większa część oleju ok 60% jest w sprężarce reszta krązy po układzie razem z czynnikiem.carollo pisze:Olej jest w wymieszany z czynnikiem chłodzącym. Z tego powodu zaleca się raz na 2 lata wymienić czynnik co by nie doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
oleju nie wymienia się ewentualnie to co zostaje odessane z czynnikiem
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Z tego co mi tłumaczyli to w sprężarce musi byc olej przed jej pierwszym odpaleniem. Przed zamontowaniem drugiej sprężarki należy sprawdzic czy jest w niej olej jeśli nie będzie to należałoby wlac do niej chociaż trochę (nie wiem dokładnie 100ml) po to aby uniknąc zatarcia. Jak nabijają ci czynnik razem z olejem to on od razu może nie doleciec do sprężarki i jak ją pierwszy raz odpalisz to może jakiś czas pracowac bez oleju (co jest bardzo nie zdrowe). Więc ja przed zamontowaniem nowej zawiozłem ją aby uzupełnili mi olej. Ja tak zrobiłem i u mnie klima hula.
greg
dokładnie 750gram (+50) czynnika chłodzącego + 135cm3 oleju (+-15)marito pisze:czyli wystarczy pojechać na tzw nabicie klimy?od razu wpuszczają olej i czynnik i ta mieszanka odpowiedzialna jest za smarowanie sprężarki?
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 9:49 am ]
ilosci oleju procentowe w ukłądzie
50% sprężarka
10% kondensator
10% wąż ssący
20% parownik
10% zbiornik płynu
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 09:48 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
