dodatkowe zegary zaudi
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 02, 2010 15:30
cze
Mam sprawę w końcu jak to jest z tymi dodatkowymi wskaźnikami z audi??
Kupiłem 3 zegary z audi tj. temp. oleju ciśnienie oleju i woltomierz teraz do jakich czujników to podłączyć jedni mówią ze do normalnych czujników do golfa i im działa ok a drudzy mówią ze muszą być czujniki z audi w końcu jak to ma być bo już sam nie wiem ;/
RasPL
Post autor: RasPL » śr cze 02, 2010 19:30
czujnik ciśnienia oleju z audi a woltomierz nie potrzebuje czujnika, temp. oleju pewnie też z audi ten od MFA pewnie jest o innej charakterystyce
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 02, 2010 20:55
Gwarantowana jest praca z czujnikami: ciśnienia 035 919 561 i temperatury 049 919 561B z Audi 8o 93 rocznik, inne mogą ale nie muszą działać. Ważne jest by czujnik ciśnienia był na zakres 0÷5/0,3BAR a czujnik temperatury na 0÷180°C; gwint M10x1. jeśli będą z innego modelu ale będą mieć te parametry - powinny działać bo na te wartości są programowane zegary z Audi wersja Sport (czy jakoś tak :jezor: ).
Ciekawą i przydatną częścią jest "Kształtka rozdzielająca 078 103 717B z Audi 80 ale z 6-cylindrowego silnika; jest to jakby rozdzielacz (trójnik) hydrauliczny, pozwalający wkręcić w jeden otwór w bloku silnika - dwa czujniki. Bardzo przydatne w dodawaniu extra zegarów, jak w przypadku zamiaru Kolegi Wojtass31
Jeśli ma Kolega dostęp do ETK-i to sposób na dobranie czujnika jest prosty:
Z zegarów bierzemy numer VW i jego dajemy w ETK-ę i szukamy "ślad części"/"wszystkie modele". Bierzemy któryś z wypisanych i z tegoż modelu dobieramy czujniki o podanych wyżej parametrach - musi chodzić! :bigok:
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 21:05 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw cze 03, 2010 10:48
A czy mozna by zastosowac od innego samochodu czujniki bo nowi z audi ponad 300 zl czujnik cisnienia i temp 60
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 12:21
Musiało by mieć się takie szczęście, by dobrać akurat taki o parametrach identycznych z VW.
Istotą czujnika temperatury dla zegarów w liczniku na ten przykład jest zastosowanie termistora: jest to opornik o zmiennym w zależności od temperatury oporze. I tak przy powiedzmy 100°C ma 200Ω a już przy 80°C - 350Ω i tak samo musi się to zmieniać w czujniku zastępczym - prawie niemożliwe do dobrania...
To samo z olejem.
Natomiast można poszukać w autozłomach, to mało chodliwa część, bo ludzie nie znają wielkiej przydatności tych czujników: "czujnik, jak czujnik" :bigok:
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 12:22 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw cze 03, 2010 12:34
No będę musiał pojeździć po złomowcach
według etki znalazłem czujnik ciśnienia oleju tj. nr zegara 855919551B- a nr czujnika 035919561
A czujnika temp. oleju nie mogę poszukać bo jest kilka nr zegara 811919541b- wyskalowany jest od 0 do 150 stopni
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 13:05 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
