Silnik ASZ 130KM - jaka reakcja po otwarciu korka od oleju?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » śr cze 02, 2010 17:51
Czy w tym silniku po otwarciu korka od oleju normalne sa objawy takie jak:
- dymek (ciężko stwierdzic jaki ale cos w stylu takiego dymku jak jest cos bardzo gorące)?
- pryskanie olejem - widoczne po kropkach na elementach w komorze silnika (potrafi popryskac w odległości 50cm od korka)?
z góry dzięki za info
pozdrawiam
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
wesol
Post autor: wesol » śr cze 02, 2010 18:24
No a jak myslisz ze powinno byc skoro oej jest tloczony pod cisnieniem 3-3.5 bara (tyle samo atmosfer) ?? Chyba po to tez jest odma w silniku by pary oleju uciekaly w dolot to i po odkreceniu korka pary beda leciec. Bryzgac olejem bedzie oczewiscie bo walek rozrzadu rozchlapuje olej to chyba logiczne.
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » śr cze 02, 2010 18:51
wesol pisze:No a jak myslisz ze powinno byc skoro oej jest tloczony pod cisnieniem 3-3.5 bara (tyle samo atmosfer) ?? Chyba po to tez jest odma w silniku by pary oleju uciekaly w dolot to i po odkreceniu korka pary beda leciec. Bryzgac olejem bedzie oczewiscie bo walek rozrzadu rozchlapuje olej to chyba logiczne.
dzięki
wydawało mi się, że tak powinno być, ale chciałem sie upewnić
a tak przy okazj to jakie objawy po otwarciu korka pokazują, że z silnikiem jest cos nie tak
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » śr cze 02, 2010 20:17
krzysiekp pisze:
dzięki
pozdr
:gora: Jak nie leci dymek i nie pryska olejem. Co by mogło świadczyć np., że silnik jest nie włączony (chyba)
:bajer:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 03, 2010 00:13
Jak puszczałby ciemnego dyma... jeśli widzisz taki delikatny dymek na ciepłym silniku to zapewne opary paruje i dlatego.
J@rek
Post autor: J@rek » pt cze 04, 2010 09:43
Jak silnik zajechany będzie dym leciał jak z komina, podobnie będzie leciało z otworu bagnetu kontroli poziomu oleju.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/398687.html][img]http://images.spritmonitor.de/398687.png[/img][/url]
